				Nexa styrning PIC18!
				Postat: 14 november 2007, 00:21:09
				av sdujolo2
				Fick just till en fungerade verison av min nexa styrning
När en ingång aktiveras slår alla programerade enheter av, och när den släpper tänds alla programerade enheter. Ska ha den kopplat till min larm så när jag slår på larmer släcks allt. Det är separat konfiguering av vilka som ska slås av och på. Så jag kan få att alla mina enheter slås av när jag aktiverar larmet. Och när jag avaktiverar det tänds tex hall lampan så det är ljust när man kommer in.
				Postat: 14 november 2007, 00:52:59
				av zeus
				Vad har som sändare? Orginal eller byggt själv?
Skulle vilja ha något litet på nyckelknippan som slog av allt och kunde slå på 2 lampor.
				Postat: 14 november 2007, 01:02:19
				av blueint
				Är nyfiken på hur dom är kopplade/fungerar inuti..
RS485 + strömbrytare..
				Postat: 14 november 2007, 01:35:10
				av sdujolo2
				Postat: 14 november 2007, 02:02:01
				av blueint
				Hur har du kopplat in den ..?
				Postat: 14 november 2007, 07:53:24
				av Landrash
				Lite ritningar och kod skulle vara av intresse
				Postat: 14 november 2007, 12:32:50
				av Pjoms
				>"Hur har du kopplat in den ..? "
En utgången in på sändarens "data" och en trissa styrd av en annan utgång som slår på/av matningen till sändaren är min gissnig.
				Postat: 14 november 2007, 13:59:17
				av sdujolo2
				Skickar data från en utgång på pic kretesen som är kopplad till data in på sändaren. Sändaren har spänning på hela tiden.
				Postat: 14 november 2007, 14:27:57
				av JimmyAndersson
				Berätta mer om projektet. Det är ju därför tråden finns här.
Lägg gärna upp bilder.
				Postat: 14 november 2007, 15:24:02
				av sdujolo2
				Ska lägga upp mer info när jag får tid. Just nu är allt bara ihop kopplat på en kopplingsplatta.
				En liten bild!
				Postat: 20 november 2007, 00:10:22
				av sdujolo2
				En liten bild. Håller på koppla in en mottagare också.
				Postat: 20 november 2007, 22:16:07
				av Landrash
				Ohhh, ser inte allt för svårt ut =D
				Postat: 20 november 2007, 23:08:46
				av sdujolo2
				Inget är svårt när man vet hur man gör:P Jobbet ligger i koden inte kopplingar.
				Postat: 21 november 2007, 00:39:50
				av Landrash
				Ja det är ju såklart
				Postat: 26 november 2007, 19:37:12
				av oJsan
				Känner igen den där 6-pinnars färgglada kontakten, en TTL-232R från FTDI va? Alla seriösa uC-hobbyister borde ha en sådan
Kan du inte berätta lite mer om projektet? Vad är det för modul till höger, ser ut som en mottagare.. vad använder du den till?
