Design program
Postat: 31 juli 2004, 16:42:39
av mats42
Kan ni rekomendera något program för schema och kort design ?
Jag ser att många här verkar använda eagle men då jag behöver göra ett kort med många kontakter på så går det inte att göra med eagle om jag inte vill bli rånad. Kortet blir ca 20 cm brett men bara några cm djupt.
Jag hittade target 3001 men där saknas kontakterna istället....
Nån som har ett förslag på lösning ?
Postat: 31 juli 2004, 16:57:40
av RDX*
Postat: 31 juli 2004, 17:03:59
av mats42
Det är ett alternativ om nån nu "råkar" ha en kopia av eagle med fungerande knäck.
de jag hittar på nätet funkar inte ihop med den eagle som går att ladda ner tyvärr.
Ps. Din länk är kaput Ds
Postat: 31 juli 2004, 17:05:32
av cyr
Det är en lösning man ska vara försiktig med dock, serienr blir alltid svartlistade till nästa version vilket gör att man inte kan öppna filerna man skapat med den gamla versionen.
Bara en upplysning...
Postat: 31 juli 2004, 17:07:55
av zeus
Det har jag märkt en gång, mindre kul när filera inte funkade helt plötsligt.
Men det är kasnke rätt åt en om laddar ner sånt.
Men finns det inte en studentverison som är billigare än den vanliga?
Postat: 31 juli 2004, 18:11:49
av PaNiC
Det finns en hobbyversion av Eagle. Kolla på Cadsofts hemsida under "non profit" någonting.
Postat: 31 juli 2004, 21:09:47
av Xerbee
för lite simplare saker kör jag med Crocodile Technology. Tycker det är skoj att koppla upp enkla kretsar och sedan se lysdioderna lysa och prova lite, gör ju inget om man råkar spränga en lysdiod eller två. Men jag vet inte om det går att göra lite mer komplicerade saker i det. Och den version jag har går det inte att spara i, vilket är synd så jag letar efter "knäck" till det om någon möjligen har
Postat: 31 juli 2004, 21:27:09
av mats42
Panic:
Jo jag har sett den men problemet är det vanliga med cadsoft. DVS att de begränsar kortet och i mitt fall så räcker den inte till.
Vad ska jag då göra för jättebygge ? Inget alls. Allt jag vill göra är ett IO kort till en blivande htpc (jag måste visst lära mig framkalla och etsa kort längs vägen men ). Kortet ska ha scart in , scart ut, vanlig svideo ut, serieport , två rca kontakter, en usb och en 2,5mm strömanslutning. Dvs inget avancerat alls men stort i bredd tyvärr. I värsta fall kan jag klara mig utan den ena scart kontakten
Postat: 31 juli 2004, 21:58:10
av zeus
Du kan inte dela upp det på två kort? Sen bara sätta ihop dem lite lätt antingen innan du belyser eller så gör du två separata kort som du förbinder med kablar.
Postat: 31 juli 2004, 22:40:07
av MicaelKarlsson
mats42 skrev:Panic:
Måste alla kontakterna sitta på kortet, borde finnas en annan lösning, eller?
Postat: 1 augusti 2004, 04:02:51
av evert2
Du kan ju kolla in "CIRDAD"....det är utan auto-routing....men det är mest en tidsfråga "innan det sitter" .......vad jag vet finns det ingen (nåja) begränsning för hur stora korten skall kunna vara......å det är GRATIS
http://www.holophase.com/
Postat: 1 augusti 2004, 14:12:51
av arvidb
Från CIRCADs (Holophases) hemsida:
"All core routines have been written entirely in Assembler Language by Hardware Design Engineers (not utility programmers)."
Hjääälp!
(Nu har jag ju inte testat CIRCAD och man ska väl inte döma innan dess, men...
Men framför allt står det att demoversionerna inte har "Gerber output", "Postscript plotting" eller "Export filters"
Arvid
Postat: 1 augusti 2004, 16:53:37
av mats42
Förvisso kan jag dela det på flera kort. Dock måste jag i sånna fall skicka ljud plus svideo mellan korten och det var det jag ville slippa. Dessutom blir det ju klart snyggare med ett kort.
Generellt sett så verkar det vara så att antingen så är programmet för begränsat i kortstorlek (eagle) saknar komponenterna (target 3001) eller också går det inte att använda resultatet ....
Postat: 1 augusti 2004, 17:11:40
av evert2
arvidb:
Ja men tilll hobbysyfte tror jag man klarar sig fint med "CIRCAD".
Gerberfiler........ ä det inte nåt som används i mera avanserade syften......
Postat: 1 augusti 2004, 20:33:21
av arvidb
Gerberfiler behövs bara om man ska skicka iväg sin skapelse för att få den tillverkad i fabrik (eller om man har tillgång till en CNC-borrmaskin
Vet du om det går att skriva ut? Så länge det funkar så duger det ju fint för hobbysyften.
Arvid
