Köpa hemautomation
Postat: 10 november 2007, 19:24:31
av 8051guru
Jag undrar några vill dela med sig av erfarenheter av hemautomation som följer någon standard, x10 eller annat. Jag siktar mot att helt enkelt köpa och använda det, inte hobba med det. Tacksam för svar!
Postat: 11 november 2007, 00:03:01
av Frisk
Äntligen hittade jag tråden jag sökte efter, gick inte med inbyggda söken, men genom google hittade jag den...
finns en hel tråd på ett känt ljud/bild-forum, vet inte om det är OK att länka till andra forum här, rubriken är i alla fall "Automatisk styrning från HTPC"
Utvecklades under tråden, här är produkten: http://www.telldus.se/
Har för mig den klarar av det mesta, har öppen programvara m.m. Dock framgår det inte riktigt hur du ska styra det, om det är via dator eller något helt fristående, denna produken är ju utvecklad för PC, och kräver ju då att datorn är på.
Postat: 11 november 2007, 14:01:57
av grubs
Den verkar bygga på att du har en dator med ett styrprogram som skickar kommandon till diverse dosor med radio. x10 är om jag inte minns helt fel styrt via kommandon överlagrat på elnätet.
Det första man bör fundera på är nog om man huvudsakligen vill ha trådlös eller trådbunden kommunikation, bl.a. beroende på hur man bor.
Postat: 12 november 2007, 09:52:35
av klintan
Vi säljer ett trådlöst system för hemautomation , Z-wave, ganska nytt men det fungerar mkt smidigt och bra. Kommer en hel del nya grejer kring årsskiftet. Hyfsade priser också om man jämför med andra hemautomatiosgrejer. Ett bra alternativ till X10
Postat: 12 november 2007, 20:26:12
av Markus_I
X-10 är i princip begränsat till att styra lampor etc. Några större data mängder är orimliga då den bara sänder 1 bit vid noll övergången, och nästa noll-övergång ska dessutom vara komplementet. Detta ger alltså en bandbredd på 50bit/s. Följer man dessutom X10 protokollet till punk o pricka så är det en massa annan redundancy vilket gör att det tar upp emot en sekund att tända en lampa. En annan anledning till att X10 inte är så populärt i Sverige som i tex usa är att man här måste brygga mellan faserna, ett problem som man iofs har med alla elnätsalternativ.
Ett annat alternativ kan vara loneworks, vilket också kör via elnätet men som använder en mer avancerad teknik vilket tillåter större datamängder. Det finns även alternativ för bredband över elnätet men det är kanske inte aktuellt för hemautomatisering.
Personligen skulle jag nog föredra trådlöst, det blir enklast så. Förutom Z-wave finns det alternativ baserade på ZigBee. Även om väggarna är ovilliga att släppa igenom radiovågorna så kan de olika noderna som ingår i systemet automatiskt sätta upp ett nätverk så att kommunikationen kan länkas fram.
Postat: 10 december 2007, 20:17:20
av 8051guru
Tack för svaren! Mycket intressant.
Postat: 19 januari 2008, 19:47:49
av dreadful
Finns lite grejjor på http://www.gihomeq.se också.
Postat: 19 januari 2008, 19:53:06
av 8051guru
Tack.
Vad är det "klintan" skriver om? Vilka "vi" menar han?
