PCB produktion, tvålagers linjering.
Postat: 7 november 2007, 00:49:32
På efterfrågan tog jag ett par bilder och skall försöka förklara hur jag gör detta.
Istället för att bara prata med den personen kan jag lika gärna slänga upp det här ifall nån annan kanske får nån bra idé av det.
1) Ritningen i cad-programmet ,tex Eagle,Protel mm, printas ut på 'drafting film'
Det är ett ark tunn matt plast, grejen med den är att den plasten är porig så att tonern fyller bättre.
Blir bättre svärta och framförallt stora ytor som tex jordplan blir jämnare.
2) Arbetsytan (spegel) avfettas med sprit och luddfritt papper för att skrot inte skall skada något.
3) Ena filmen - tex bottenlagret - sträcks och tejpas upp utspännt.
Ojämnheter och luftbubblor pressas från mitten ut mot sidorna med hjälp av en roller i mjukt gummi.
Denna roller är också statisk så drar upp dammpartiklar och håller ytan ren.
4) Topplagret - uttaget spegelvänt - måttas in exakt, här kommer spegeln till bruk - blir mycket lättare att se än på vanligt bord/vitt papper.
Ett tips här är att ha minst två passmärken diagonalt långt ifrån varandra
för att minimera misspasset lättare.
Rollern används flitigt, minsta misspasset syns tydligt på resultatet så var noga.
Justera justera o justera, tejpa hörnen på ena långsidan av topplagret mot underlagret.
Finjustera och tejpa längs hela långsidan nu - det räcker för att filmerna skall vara linjerade.
Tejpa inte flera sidor, det ska in ett kretskort emellan.
5) Kör med rollern för att få bort varenda dammpartikel - stoppa in ett laminat mellan arken.
Lägg in det i UV lådan, rolla ovanpå sen ner med locket och sätt på vakumet,
låt det gå en halv minut eller nåt, för att mönstrena inte skall krypa under exponeringen.
Rätt gjort skall resultatet bli perfekt, går att etsa bra tunna ledare.
Som exempel, de tunnaste ledarna här är 4mil's
