Hjälp med induktionsberäkning
Postat: 5 november 2007, 12:56:31
av Rollo
Anta att jag har en cirkulär neodymiummagnet: diameter: 8 mm höjd 5 mm.
Volym = 0,5 cm³
"Magnetfältseffekt"= 1,3 Tesla
Jag vill trycka den igenom en spole för att få ut ca. 3-4 Volt, 100mA.
Snälla kan någon ge mig en hint om hur mång varv spolen skull behöva bestå av? Är det 100?, är det 1000?
Eller är jag ute och cyklar?!
Sitter på jobbet, så det måste tyvärr bli såhär kortfattat!
MVH
Rollo
Postat: 5 november 2007, 13:18:10
av blueint
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction
e = -N * dO/dt
e - Emk [Volt]
N - Antal varv
O - Magnetflöde [Weber]
t - Tid [Sekunder]
e=3,5V
B=1,3T
A= pi * .004^2
t = 0,1s (tiden för magneten att dras igenom)
N = e/(-(B*A)/t)
Får det till 5356 varv, men det är säkert fel :D
Postat: 5 november 2007, 14:05:49
av Rollo
Tack för ett snabbt svar!
Men OJ, vad många fler varv det blev än vad jag hade tänkt mig(jag förutsätter att det stämmer:)).
En mycket starkare manet i den storleken lär ju vara svår att få tag i. Eller finns det alternativ?
Postat: 5 november 2007, 14:08:27
av blueint
Du kan öka hastigheten genom spolen, det ökar också spänningen (se formel).
Ett sätt att testa är att linda 10 varv, och mäta upp spänningen. Sen är det bara att multiplicera för att få så många volt du vill ha.
