Okänd Tranformator?
Postat: 25 juli 2004, 01:13:24
av sweee
Hej
Jag skulle behöva byta ut den här transformatorn. men jag har ingen aning om man kan ta "vilken" som helst. för jag får inte ut nått värde jag förstår från den här :( .
Jag är rätt ny och undrar om ni kunde hjälpa mig och kolla om det finns nån på elfa som skulle kunna funka istället?
Det är från en gammal DVD spelare. Det som står där på är:
BK-WYC2
BGE 9B
som sagt. är rätt ny.. visst är det en Transformator? :D
/Sebastian
Postat: 25 juli 2004, 10:59:21
av Magnus Pihl
Ja, det är en switchtransformator som arbetar på högre frekvenser än vanliga (om du menar den med gul tejp på). Är du säker på att det är den som gått sönder? Det ska rätt mycket till. Det är mycket vanligt att switchtransistorn gått sönder istället.
Postat: 25 juli 2004, 13:04:18
av sweee
hmm jag gissade på att det var den för att den lät om konstigt när man försökte köra dvd spelaren.
hmm kan det var nått annat som är sönder som få den att låta konstigt?
Postat: 26 juli 2004, 09:35:29
av Magnus Pihl
Börja med att mäta alla kylflänsmonterade halvledare. Den kan låta konstigt, "hicka", t.ex, då switchkontrollerkretsen försöker sparka igång den, men misslyckas.
Postat: 26 juli 2004, 12:13:17
av sweee
ah okay. ska göra det ikväll. ska ta och låna min brors multimeter =]
Postat: 27 juli 2004, 12:54:40
av Baalzamon
Det är som sagt väldigt ovanligt att nätdelstransformatorerna går sönder, även om det förekommer. Tyvärr är det nästan omöjligt att få tag på nya transformatorer om det inte är en apparat från någon av de större tillverkarna.
Har haft en del problem med processorer i nyare DVD-spelare från det billigare prissegmentet. En processor går sönder, och drar ner matningsspänningen. Nätdelen försöker kompensera genom att höja utspänningen, vilket resulterar i att de andra utspänningarna skjuter i höjden. Kolla om du inte ser någon elektrolytkondensator som ser lite bullig ut i toppen. Det är också vanligt med söndriga dioder på sekundärsidan.
