Trådlös signalöverföring till högtalare?
Postat: 20 oktober 2007, 16:26:19
av Henke_83
Jag har oändligt mycket sladdar i min lägenhet. Det vore ju underbart att få bort sladdarna och ändå få ljud i högtalarna. Jag förstår att det krävs interna förstärkare/slutsteg till varje högtalare som ska ha trådlös signalöverföring.
Det jag skulle vilja åstadkomma är att bygga en liten förstärkare som drivs på batteri som kan monteras på eller i närheten av högtalaren. Och även en modul som skickar utsignalen från stereon från där kablarna går in. Är detta ett möjligt projekt?
Jag tror att detta skulle vara något som fler har nytta av. Har sett att det finns trådlösa högtalare men jag vill ha kvar mina som är trådbunda fast trådlösa förstås.
Postat: 20 oktober 2007, 16:48:28
Det finns väl redan efter vad jag vet, har sett det till PC.
Postat: 20 oktober 2007, 17:20:59
av JimmyAndersson
Henke_83: Har du nya Kjell-katalogen? Titta på sidan 74.
Eller sök på 57-082 och 57-091. De klarar visserligen både ljud och bild. De kan inte anslutas direkt till högtalarna, men det är en bra början för att få trådlös överföring.
Tänk på att en batteridriven förstärkare till högtalare skulle ta slut på batterierna ganska fort.
Postat: 20 oktober 2007, 17:43:59
av Henke_83
Ja har haft liknande teknisk lösning men tyckte inte detta funkade något bra. Jag vet att det finns moduler som går att använda sig av. Men jag vill bara skicka trådlöst ljud till mina två bakre kanaler.
På förstärkaren där ljudet vanligtvis går genom kabeln finns det någon möjlighet att sätta en adapter där som gör om signalen till en trådlös signal som senare går att ta emot via en mottagare på högtalaren.
förstår ni?
Postat: 20 oktober 2007, 17:49:13
av JimmyAndersson
Jodå jag förstår. Frågan är bara var spänningen till högtalarnas förstärkare kommer ifrån. För övrigt är det inte så svårt att bygga.
Postat: 20 oktober 2007, 18:07:22
av Henke_83
ok, det skulle även funka med en nätsladd eftersom det finns ström där båda högtalarna är placerade, om det inte är möjligt med batteri kan jag använda en nätsladd.
Postat: 20 oktober 2007, 18:39:05
av GrodanB
Jag tror inte på att det är lönt. (säger alltså inte att det är omöjligt)
Del är jag tämligen säker på att det är lurigt att få till även om man inte har speciellt höga krav på ljudkvalitet.
Bara att få det att fungera med 2 kanaler som inte skall störas annan utrustning är svårt...
Du vill nog inte ta högnivån och koppla in i en sändare... utan du vill ha den oförstärkta kanalen. Så du bör (skall) ha line out på alla kanaler...
I en analog sändning är ljudet möjliga dynamik begränsad av hur brett frekvensband som få användas. Ju smalare ju lättare att få en stark och bra ostörd signal. Antennen mottagar kombinationen går att göra bättre om man har få frekvenser den skall sända och ta emot... (om jag minns min kurs i antenner rätt)...
Du behöver nog titta på en kompressor i alla fall... så du drar ner dynamiken... klart en en compander lösning går ju att göra då du själv står för både mottagar och sändnings sidan.
Skall du köra digital finns det lite problem med att sampla en redan samplad signal... men det tror jag är ett litet om inte försumbart problem i detta fallet... Skulle du köra med 16 bitars sampling så har du 90 db användbar dynamik... Skall du ha lägre dist får man minska det till 84dB men omfånget är fortfarande mycket bra...
Så jag tror du bara får massa extra brus och sämre dynamik... (ett långt inlägg men det är igentligen bara detta jag ville säga).
Men köper du moduler av känd kvalitet och/eller kör digitalt så går det nog bra... Eller så kanske det sitter en skicklig radiokonstruktör på forumet som kan hjälpa...
Postat: 20 oktober 2007, 19:46:33
av anlamotte
Det finns ju både små trådlösa högtalare och hörlurar på t.ex teknikmagasinet som säkert enkelt går att bygga om lite lätt..
Vet dock inte hur det är med ljudkvaliteten i dessa...
Postat: 20 oktober 2007, 20:09:00
av Johan.o
Och vad är poängen? helt anslutningslöst blir det ju aldrig då man istället blir tvungen att
ansluta högtalaren till eluttaget.
Fast det kanske bara är jag som är en bakåtsträvare?
Postat: 21 oktober 2007, 14:35:30
av HUGGBÄVERN
Snickra ihop ett gäng högtalare med hög verkningsgrad och släng in en klassD-förstärkare i varje låda (41Hz:s AMP3 passar fint) och kör på en 12V blyack. Du kan köra ganska länge på en lagom stor akk (15-20Ah)
Postat: 21 oktober 2007, 14:40:13
av Purre
Hade i sådanna fall själv valt att ta bort listerna och fräsa spår i dom på baksidan som vissa kablar får plats, då slipper man se dom även om dom finns där. Annars går det att använda kabelkanal om det är så
Postat: 21 oktober 2007, 22:29:40
av Henke_83
Vad tror ni om att bygga två såna här förstärkare till att börja med?
http://sound.westhost.com/project72.htm
Eller tar ljudet alldeles för mycket stryk av detta?
Postat: 22 oktober 2007, 08:14:31
av HUGGBÄVERN
Ja, och de drar för mycket ström. Kolla
http://www.41hz.com istället.
Postat: 22 oktober 2007, 11:49:31
av Henke_83
Ok, då har jag hittat två stycken jag tror kan vara intressanta. Vilken av dessa två tror ni jag ska satsa på?
AMP 32
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=105
AMP 6-BASIC
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=118
Högtalaren som ska drivas är två såna här.
http://www.audiopro.se/templates/audio_ ... roducts=70
Med dessa två förstärkare är det ju möjligt att använda batteri så kanske kan högtalarna till slut bli helt trådlösa iaf.
Postat: 22 oktober 2007, 12:23:41
av HUGGBÄVERN
Jag har precis startat en tråd om bygget av min AMP3:a i projektforumet. Jag ska inte köra trådlöst men väl ha matning från nätet OCH batteri.
