Jordplan Eagle
Postat: 10 oktober 2007, 19:41:58
av Lullen
Hur gör jag för att skapa utgångar till jordplanet på tex transistorer?
Postat: 10 oktober 2007, 20:02:21
av ToB
döp (med name) jordplanet till GND
Postat: 10 oktober 2007, 20:15:54
av Lullen
har gjort det men det vill sig ändå inte, finns det inget annat man kan ställa in så det blir så?
Postat: 10 oktober 2007, 21:53:36
av Micke_s
Du måste också trycka på krysset i verktygsfältet(den med prickar längst ut).
Postat: 10 oktober 2007, 22:03:37
av Lullen
Du menar Ratsnest? jo de förstog jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det inte fungerar, jag har ett kretskort gjort av Virror som jag gjort om lite. De delarna han har gjort är det så på, men när jag kopierar en transistor så blir det inte så på den. så nu har jag typ hälften fungerande hälften icke fungerande
Postat: 10 oktober 2007, 23:06:22
av björn
Heter planet i virrors design GND då? Tänkte bara att den kan jorden kan ju heta något annat och att det är därför det blir kajko.
Annars kan du kanske lägga upp filerna så att vi kan kolla på det?.
EDIT: Och är transisorns ben kopplad till GND eller vad jordplanet nu heter?
Postat: 11 oktober 2007, 00:10:15
av Lullen
Postat: 11 oktober 2007, 00:28:33
av JimmyAndersson
"Sorry. You can not download this file today. Download traffic for your country is empty."
Postat: 11 oktober 2007, 00:32:31
av Lullen
okej då testar vi nån annan sida...
http://www.megafileupload.com/en/file/1 ... a-brd.html
Postat: 11 oktober 2007, 03:18:31
av Jim_the_one
Dom finns ju inte med på schemat och kan således inte knytas till gnd automagiskt.
Iaf så jag tror.
Postat: 11 oktober 2007, 18:40:35
av Virror
Har du inte laggt till det i schemat? isåfall fommer det an fungera dåligt, se till att ha som vana att aldrig ändra i board utan att alltid ändra i schemat, annars tappar du kopplingen därimellan.
Postat: 11 oktober 2007, 21:58:22
av Lullen
aha så man måste använda schemat, jobbigt...
Edit:
här har jag schemat o kortet, jag var tvungen att döpa om en himla massa så jag fick bort en hel del fel men jag har massa(35 :lol: ) kvar... om någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig med detta så skulle jag bli dunderglad :D
http://www.megafileupload.com/en/file/1 ... a-zip.html
Postat: 22 oktober 2007, 18:18:51
av Lullen
nu har jag suttit ett himla tag o försökt lösa detta, jag har dragit om varje liten wire... men jag får fortfarande massa fel
De jag tycker är riktigt konstigt är dom första felen, jag har ju gjort exakt likandat på alla ställen
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D3 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D8 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D9 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D10 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D12 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D13 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D14 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D15 C
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1P VCC connected to +5V
WARNING: Only 1 Pin on net N$65
WARNING: Only 1 Pin on net N$66
WARNING: Only 1 Pin on net N$67
WARNING: Only 1 Pin on net N$68
WARNING: Only 1 Pin on net N$69
WARNING: Only 1 Pin on net N$70
WARNING: Only 1 Pin on net N$71
WARNING: Only 1 Pin on net N$72
WARNING: Only 1 Pin on net OUT7
WARNING: Only 1 Pin on net OUT8
WARNING: Only 1 Pin on net OUT9
WARNING: Only 1 Pin on net OUT10
WARNING: Only 1 Pin on net OUT11
WARNING: Only 1 Pin on net OUT12
WARNING: Only 1 Pin on net OUT13
WARNING: Only 1 Pin on net OUT14
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (6 2.2)
WARNING: Sheet 1/1: pins overlap at (6 2.15)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (8.1 3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (8.1 2.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (8.1 1.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (11 3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (11 2.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (11 1.1)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (13.9 3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (13.9 2.4)
Postat: 22 oktober 2007, 19:07:37
av ToB
Just de första felen är nog inte så konstiga, det är ju precis som det står.
Prova att flytta på dioderna lite så ser du att ena pinnen inte sitter fast.
Power pin VCC connected to +5V behöver du inte bry dig om.
Saknas en junction (rund plupp) vid koordinaterna (6, 2.2), enkelt.
två (eller fller) pinnar på varandra vid koordinaterna (6, 2.15), enkelt - flytta den ena lite.
Resten verkar bero på att den blå busen inte innehåller näten N$65...N$72 samt att näten OUT7...OUT14 bara är anslutna till IC1 och inte går någon annanstans.
Mitt förslag är att du försöker reda ut dessa varningar och sedan generera en ny .brd-fil från schemat.
Postat: 22 oktober 2007, 22:10:46
av Lullen
så nu har jag bara Power pin VCC kvar och dessa
Name Schematic Board
D1 DO41-10 F126-12
D2 DO41-10 F126-12
D3 DO41-10 F126-12
D4 DO41-10 F126-12
D5 DO41-10 F126-12
D6 DO41-10 F126-12
D7 DO41-10 F126-12
D8 DO41-10 F126-12
D9 DO41-10 F126-12
D10 DO41-10 F126-12
D11 DO41-10 F126-12
D12 DO41-10 F126-12
D13 DO41-10 F126-12
D14 DO41-10 F126-12
D15 DO41-10 F126-12
detta spelar väl ingen roll? då det är rätt dioder på kretskortet?
