				Hur skall jag kunna använda nätaggregatet från PC
				Postat: 6 oktober 2007, 19:25:06
				av DW
				Som Vanligt blir det massa trötta pc liggande o skräpar. Någon som vet hur man får liv i Nätaggregatet. Vad jag ser så behövs något som talar om att det skall vara igång.
Jag är bara intresserad av sekundär 12v
				Postat: 6 oktober 2007, 19:38:27
				av platinum
				Du jordar den gröna kabeln i 20/24 pin kontakten till vilken svart kabel som helst.
Fast det kan vara en annan färg också. Vet ej vilka märken som har vilka.
				Postat: 6 oktober 2007, 19:38:30
				av kimmi
				Postat: 6 oktober 2007, 21:00:51
				av bengt-re
				GLöm inte bleeder på 5V och gärna en liten på 12V också - stor risk för att aggregatet inte fungerar som det skall annars...
				Räcker det med 5w glödlampa
				Postat: 7 oktober 2007, 16:45:25
				av DW
				Vad kan krävas för belastning (bleeder) för att funka. Talar vi lysdiod eller 5w glödlampa.
Passar på att tackar för svaren jag fått fraån alla
				Postat: 7 oktober 2007, 20:05:44
				av bengt-re
				5W glödlampa räcker fin fint det.
