				Ljudvolym med potentiometer
				Postat: 11 juli 2003, 21:37:40
				av Sebastian
				Jag tänkte göra en volymkontroll till mina hörlurar, så jag tänkte att eftersom båda kanalerna har samma jord/nolla(i alla fall in till datorn) så borde det gå att montera en potentiometer på jorden och få en jämn fördelning på ledarna.
Det var inte resultatet, det blev olika fördelning mellan lurarna beroende på i vilket läge potentiometern var!
Är det någon som har en ide varför?
.seb
				Postat: 11 juli 2003, 22:35:18
				av hebbe
				Kopplade du pot'en in genom att bryta jordledaren? Lägsta nivå blir i så fall inte tystnad utan en mix mellan höger och vänster stereokanal. Det är den goda gamla 'pseudo-sorround' effekten som fanns på vissa förstärkare tidigare.
Annars är det viktigt med impendans-anpassning, pot'en borde ha liknande motstånd som lurarna, t.ex 50ohm. Det finns trådlindade potar som har lägre motstånd och högre effekt.Hörlurar har mer effekt än vanliga elektronik-kretsar, så vanliga potar kanske brister i funktionen.
				Postat: 11 juli 2003, 23:34:34
				av Melker
				En tvåkanalig pot brukar fungera fint, eller en enkanalig för varje kanal.
				Postat: 12 juli 2003, 00:07:31
				av mullemeck
				skruvade en gång upp volymkontrollen till mitt sourround system, mest för att se hur den fungerade, där hade de 4st pottar som var sammankopplade. en för varje kanal.
				Postat: 12 juli 2003, 05:22:57
				av hebbe
				Det var mest på sjuttiotalet dom fuskade med den kopplingen i förstärkare, fast vissa nyare surround förstärkare har fortfarande en liknande funktion som program bland 'knapparna'.
				Postat: 12 juli 2003, 12:21:42
				av Sebastian
				Så man måste koppla en stereopotentiometer på huvudledarna(inte jord)?
Finns det någon skillnad på effekt på potentiometrar, jag trodde att man bara behövde ta hänsyn till min-max motstånd, hade jag fel?
				Postat: 12 juli 2003, 15:10:22
				av hebbe
				Ja, koppla in potten på signal-ledarna. Varje pot har 3 anslutningar. Man brukar göra så här: Jord på ena sidan, utgång i mitten och inngång på andra sidan. Jord bryts inte, utan är där för att dela ned signalen.
Man brukar inte prata om effekter i potar, fast lurar drar ju lite ström... Om du spelar 'lågt' på dom skulle det kanske funka med en vanlig pot på 50ohm nånting.
				Postat: 12 juli 2003, 16:55:38
				av VikHe
brukar man inte?
jag vill se dej styra en motor på 25W utan något annat än en 1/4w pot...
				Postat: 12 juli 2003, 20:20:49
				av $tiff
				Kanska ska man påpeka att potentiometern (-na) ska vara av logaritmisk skala för att ge ett tillfredsställande resultat. Kankse är det någon som missat det?
				Postat: 12 juli 2003, 21:02:04
				av GLT_Kent
				När vi endå är inne på potar, effekten specificeras den för hela potten, över hela resistansbanan så att säga, effekten den kan ta mellan ytteranslutningerna? Vrider man ner potten så löparen står nästan nere i ena ytterläget så blir det ju förbannat mycket effekt på bara en pytteliten bit resistansbana så att säga...
				Postat: 12 juli 2003, 23:56:04
				av Sebastian
				Tack för alla bra svar, nu vet jag lite mer! :)
Jag hade en potentiometer från en gammal radio så den borde haft en logritmisk skala.
Jag kollade på elfa vad en stereopotentiometer kostar, det var lite väl mycket(80kr) för mitt andvändningsområde, jag får nog fortsätta med mina två 32ohms motstånd..
				Postat: 13 juli 2003, 14:07:58
				av Melker
				Trimlog har billiga potentiometrar. Tror en stereo kostar ca 16kr
				Postat: 19 juli 2003, 09:24:08
				av janne66
				Har man inga större krav så funkar det bra med en logaritmisk potentiometer, kopplad så att mittledaren varieras mellan jord och max.
(Om nu utgången tål att vara kortsluten).
Gäller det däemor HiFi kvalitet, så blir det mer invecklat.
Då kan det bli fel frekvensåtergivning om kretsarna inte gillar impedansen.
Därför har man speciella förförstärkare för hörlurar när man t.ex vill ta ut signalen från en linjeutgång på sin stereo.
En mixer t.ex innehåller ju inte bara potentiometrar, utan aktiva kretsar
för att få rätt impendanser och frekvensgång.
(De flesta ämnen är rätt invecklade om man börjar gräva djupare i dem...)
				Postat: 29 augusti 2003, 13:56:07
				av Dix
				Skumläste bland alla svar men ingen skrev om en dubbelpot som naturligtvis ska has. En logaritmisk på ca 100Ohm.
Gemensam jord, separat in på varsin andra ände och de två ut på mittstiften.
				Postat: 29 augusti 2003, 14:40:20
				av Melker
				Stereo-pot = dubbelkanalig-pot
