Usb ir-mottagare
Postat: 4 oktober 2007, 13:29:16
av HMG
Behöver en lösning för att ta emot ir-signaler från fjärrkontroll via usb.
Signalen är på 455 kHz. Jag har en TSOP7000 tillgänglig. All dekodning kommer att ske i datorapplikationen.
Någon som gjort något liknande?
Postat: 4 oktober 2007, 14:16:24
av arte
Ifall du vill använda en PIC så är det rätt så enkelt med PIC18F2550/PIC18F4550.
Från michrochips sida kan man ladda ner exempel kod för att kunna skicka data till PCn via USB. PIC:en dyker upp som en comport på datorn (Eller något annat om man vill).
Ifall du vill göra det enklare och inte vill använda en PIC så kan du skaffa en USB-RS232 konverter. Med någon typ av RS232-driver mellan mottagaren och konvertern.
Postat: 4 oktober 2007, 14:47:26
av MadModder
Annars kan man väl knåpa ihop en usb-serie-adapter med en för ändamålet avsedd krets, nämligen FTDI FT232RL. Bara läsa av en virtuell COM-port då. Det är logiknivåer in/ut, så ingen nivåkonvertering behövs.
Postat: 4 oktober 2007, 15:03:56
av Micke_s
FTDI chippen brukar gå att köra i hastigheter upp till 1Mbit.
Kruxet är att signalen antagligen inte ser ut som uart och jag rekomenderar dig studera databladet för FT232RL. FT2232D är nog lämpligare i så fall.
Bättre att en processor samplar in 1:orna och 0:orna och skickar de som uart sedan.
Postat: 4 oktober 2007, 15:15:51
av MadModder
Sant.
Postat: 4 oktober 2007, 18:37:42
av RDX*
Här finns lite insperation: Det är en IR-USB länk för Fluke multimetrar. Det finns färdiga Eagle filer.
