Schema till Oscillator i EFA 3!
Postat: 16 juli 2004, 22:03:15
av anton
Jag tänkte bygga en oscillator som jag hittade i EFA 3. Men jag förstår mig inte på deras schema!.
Jag fattar inte vad N1 N2 och N3 är!?. Jag tror att man sak använda en MC14011CP IC krets..Men den har 14 ben..och om N1 N2 N3 symboliserar MC14011CP Så undrar jag om nån kunde göra ett vanligt schema över oscillatorn lr iaf säga vad jag ska koppla till vilket ben på MC14011CP kretsen.. En sak till bara. Jag hittar inte MC14011CP på Elfa..Finns den där och om inte, var ska jag köpa den?.Samma sak om kondensatorn.. Hittar ingen kondensator på 470uF och 6volt..
hoppas att nmi kan hjälpa mig.
Postat: 16 juli 2004, 22:35:42
av RDX*
Det är helt vanliga NAND-grindar, tex 4011 Elfa: 73-674-77
470uF 16V: 67-011-48
Spänningen anger max arbetsspänning, dvs det går alldeles utmärkt att använda en konding med 16V max spänning.
Postat: 16 juli 2004, 22:39:12
av MICKE
4011 finns med strörsta sannolikhet på ELFA, de andra beteckningarna
är bara tillverkare och vilken typ av kapsel, för ett experiment som detta
rekommenderar jag att du väljer en hålmonterad variant.
Pinouten kan du säkert hitta i ELFA katalogen, eller sök på nätet.
Postat: 16 juli 2004, 22:40:15
av MadModder
Om man vill bygga långsamma oscillatorer av det där slaget är det enklast med 4093 (nand schmitt trigger). En gammal långsam CMOS-krets är bra till sånt
Sen har spänningsmärkning på en kondensator inte något med funktionen att göra, bara du inte tar en som inte tål spänningen i kretsen. Ta en som tål t.ex 16V.
[edit]
Men står det att det ska vara en 4011 så ta då en sådan. Tips: när du söker efter komponenter, så uteslut först och främst bokstäverna i slutet. Hittar du inget, ta bort dem i början. De flesta logikkretsar kan identifieras mha endast nummer. Bokstäverna talar bara om tillverkare samt vilken kretsfamilj de tillhör mm.
Postat: 17 juli 2004, 00:16:05
av anton
Tack så mkt.. Nu kan jag äntligen ta tag i lödkolven och börja!:P
Postat: 17 juli 2004, 02:53:30
av anton
kom på en sak till.. Hur ställer jag in så att den ligger på exakt 100 Hz?? och hur ställer jag in frekvensen ihuvetaget?
Postat: 17 juli 2004, 03:09:05
av mullemeck
Frekvensen är beroende av hur stor kondensatorn och motståndet är..
Postat: 17 juli 2004, 15:51:47
av anton
mindre uF på kondensatorn och mindre motstånd = högre frekvens? och hur kan jag veta va ja ska använda för kondensatorer och motstånd för att få exakt 100 Hz?
Postat: 17 juli 2004, 16:05:30
av $tiff
Kan det vara denna man ska räkna med?
http://www.svalander.se/pdf/berakningar.xls
Edit: Hmm, nej den stämde ju inte för de angivna värdena
Postat: 17 juli 2004, 18:23:29
av janne66
Men har du boken EFA 3 (digitalteknikens grunder) så är det ju förklarat hur det funkar å vilka komponenter som används...
