S: Möjlighet till grovklippning/pressning/stansning
Postat: 3 september 2007, 22:56:39
av Mizzarrogh
Japp, har nu tillgång till en gammal excenterpress som klarar 50 ton.
(wma, grovt räknat, max(med säkerhetmariginal) som exempel ca 7mm stål, 1312 utslaget per dm2. Aluminium och liknande mjuka material naturligtvis tjockare.
Går även fint att varmstansa.
Aluminium går till viss del att 3D forma)
Har dock för stunden ej tillgång till maskiner att göra verktyg, (men kan förstås ordna sådana jag kan framställa själv medelst bandslip och pelarborr (dvs, enkla klippverktyg och annat)
Så, om intresse finnes att tex framställa en mindre serie av något kan jag göra det för en rellativt billig penning.
Detta är altså en intressekoll.
Postat: 3 september 2007, 22:58:46
av PeterH
Är det här en tjänst du kommer ha framöver..? Jag har inget på gång just nu, men det är alltid bra att veta vad som finns att tillgå i "bekantskapskretsen" 8)
/PeterH
Postat: 3 september 2007, 23:01:10
av Mizzarrogh
Ja, som det ser ut, åtminstone detta år ut och en bit in på nästa, sen vet jag ej hur det ser ut, men jag äger maskinen. 8) 8)
Postat: 3 september 2007, 23:04:19
av Mizzarrogh
Glömde säga det, men jag har också möjlighet att grovsmida enklare saker.
Postat: 8 september 2007, 12:31:12
av nlinus
När det gäller klippverktyg kanske jag kan hjälpa till om det behövs.
Kan göra stansar och dynor (med släppning) enligt önskemål, och med finfina toleranser.
Beror förstås på hur fullt upp det är på jobbet, men om tid finns så är det bara kul att kunna hjälpa till :)
Postat: 9 september 2007, 19:19:49
av Mizzarrogh
Kan du göra oregelbundna former också?
Postat: 9 september 2007, 20:26:08
av nlinus
Inga problem. Handlar förstås om hur stora de är. Svårt att säga, men om dynan börjar sträcka sig över 100*100mm (ytterdimensioner) kan det bli lite svårt att hinna med.
Har du något som behöver göras så kan jag ta mig en titt på det innan jag kan säga mer. Många faktorer som spelar in, inte minst hur hårt tryck det är på maskinerna på jobbet.
Som sagt, bara kul om man kan bidra med något :)
Postat: 9 september 2007, 20:39:43
av Mizzarrogh
Ok, bra att känna till :)
Nä, har tidfigare spånat litet kring ett slags "lövform" för utstansning av halvfabrikat till "svartsmide" Fast, är mest lösa funderingar nu.
