Kanda ISP till Atmel Tiny15L
Postat: 8 juli 2004, 16:59:18
av Kotten
Tjena.
Jag har en Kanda-programmerare till AVR-processorer och sitter och ritar lite på en krets där jag ska ha en Atmel Tiny15L. Hur jag ska koppla in min programmerare.
Till vilka pinnar ska jag koppla in min programmerare?
Finns det något speciellt man måste tänka på om jag vill kunna programmera min processor även om den är fastlöd på kortet?
/K
Postat: 8 juli 2004, 18:52:53
av MicaelKarlsson
GND, RESET, SCK, MOSI, MISO
Om inte jag tar fel är det dessa du skall koppla in din programmerare.
Kolla lite på denna sida:
http://freespace.virgin.net/seant.ellis ... tm#program
Postat: 8 juli 2004, 23:39:07
av Kotten
Ok tack för svaret.
GND, SCK,MOIS och MISO räknade jag ut sälv när jag läset databladet lite mer noggrant. Men RESET? Är det tvunget på Tiny-modellen. ATtiny 15 använder iallafall en pinne som delad reset och ingång/utgång... måste jag koppla in den till programmeraren?
Postat: 8 juli 2004, 23:48:39
av RDX*
Glöm ej koppla en 10k restistor mellan reset och +5v så att inte reseten flytter
Jag satt i X antal timmar och försökte få min tiny15 att fungera innan jag upptäckte att det var reseten som var aktiverad
Postat: 8 juli 2004, 23:53:33
av Kotten
Så man måste alltså koppla in reseten tillsammans med programmeraren...
Postat: 9 juli 2004, 00:08:32
av Kotten
Ok, jag fattar efter lite databladsläsning.
Något jag däremot inte har grepp om är den interna pullup-resistorn.
Antag att jag aktiverat den på pinne1. Och jag vill ha en strömställare kopplad direkt till pinne1. Ska jag då koppla strömställarens andra del till GND eller +5V?
Det är säkert enkelt som attans men det börjar bli sent. jag har suttit och jobbat hela dagen...
/K
Postat: 9 juli 2004, 00:08:46
av RDX*
ja, programmeraren måste kunna reset:a chipet.
Postat: 9 juli 2004, 00:18:43
av RDX*
Med en pullup så ska strömbrytaren vara kopplad till GND.
Postat: 9 juli 2004, 00:26:29
av Kotten
Makes sense!
Tack så mycket för alla svaren!
/K
