Bygga om ett modellservo
Postat: 8 juli 2003, 10:23:06
av jon
Jag håller på att undersöka hur man kan bygga ett servo från scratch. Man kan ta elektroniken från ett hobby servo och ta en större motor och bygga en förstärkare med mosfetar. Men jag vill hitta en krets som simulerar den specialkretsen som sitter i hobbyservon. Det finns två olika kretsar som sitter i, NE544 och M51660L. Frågan är bara hur svårt det skulle vara att bygga ett stort servo utan att använda sig av ett litet. (och hur fan man gör)
Postat: 8 juli 2003, 13:00:14
av VikHe
beror juh på hur du vill styra det också, om du måste ha PWM styrning av det som på ett vanligt servo är det nog lättast att ta några transistorer och använda styrkortet från ett litet servo.
Postat: 8 juli 2003, 13:34:09
av janne66
Vad ska du ha det till ?
Ska man bara vrida runt stora krafter så kan man t.ex använda tekniken som finns i antennrotorer eller ställdon i industrin.
Postat: 15 juli 2003, 21:14:49
av jon
Hittade en krets hos elfa som funkar som ett sånt där servochip UC3637 som man kan sätta på en H-brygga på. Jag ska ha starka motorer för att bygga en motordriven armatur. Det hela ska styras med DMX som omvandlas till 0-10V för att sen omvandlas till PWM. Det finns kretsar som folk säljer som gör detta men jag orkar inte köpa sånna av snålt folk (dmx-pwm). Så jag gör på mitt sätt.
Det enda jag igentligen behöver är ju en H-brygga och nån sorts voltage feedback eller nåt så att motorn bara kan snurra 360 grader. A ni fattar, som ett servo...
Postat: 17 juli 2003, 00:40:19
av GLT_Kent
Jag tvivlar på att det fungerar speciellt bra att bara ta elektroniken från ett litet servo och driva en större motor med. Det är väl en PID regulator i ett vanligt servo, för att få axeln att röra sig till rätt läge så fort som möjligt, och att sedan stanna exakt rätt, utan överslängar. Man behöver nog ändra en del av värdena för regulatorn för att det ska fungera bra. En annan motor/utväxling ger andra värden för regulatorn...
Postat: 17 juli 2003, 09:22:15
av janne66
I antennrotorer använder man en likströmsmotor + växellåda.
En vridpotentiometer är kopplad till växellådan och genom att mäta resistansen så vet man i vilket läge axeln är.
Där kan man programmera in olika vinklar genom att jämföra potentiometerns resistans i ett visst läge, med fasta motstånd som motsvarar en viss vinkel.
Postat: 17 juli 2003, 16:38:15
av jon
Utväxlingen är densamma det enda som inte är samma är strömmarna i motorerna. Men med hjälp av en H-brygga så blir det "samma". Motorerna får ju samma fart med samma styrspänning från chippet.
Postat: 30 augusti 2003, 16:16:30
av Raceman
Jag har byggt om ett servo för att driva motorn i min modellbåt.
Jag har bde back och fram drivning och det fungerar bra så länge man inte
bygger en racerbåt då dessa grejer drar alldeles för mycket ström av accarna. Man kan nog lösa detta med bättre komponenter än dom som jag anväde men min båt är en långsam sak.
Mvh Tony (maila mej gärna så skall jag kolla om jag hittar schemat)
Postat: 31 augusti 2003, 14:10:30
av lord_dubbdäck
GLT_Kent skrev:Jag tvivlar på att det fungerar speciellt bra att bara ta elektroniken från ett litet servo och driva en större motor med. Det är väl en PID regulator i ett vanligt servo, för att få axeln att röra sig till rätt läge så fort som möjligt, och att sedan stanna exakt rätt, utan överslängar. Man behöver nog ändra en del av värdena för regulatorn för att det ska fungera bra. En annan motor/utväxling ger andra värden för regulatorn...
Å jo, det funkar. Det har gjorts förr! Jag pysslar lite med "Combat Robots". Som i Robotwars. Finn ett par robotar som använt detta med positiva resultat.
Postat: 31 augusti 2003, 15:27:02
av danei
är det inte en omväg att gå via "modell flygs signaler" om du ska styra det med DMX? skulle det inte vara bättre att använda en mikrokontoller med PWM och återkoppling via en pott.
Postat: 5 september 2003, 19:40:21
av jon
Jo det skulle vara najs. Men jag har inga erfarenheter i att programera assambler tyvärr...
Postat: 5 september 2003, 19:53:30
av danei
hur har du tänkt att ta emot DMX datan?
Postat: 6 september 2003, 12:41:23
av jon
DMX till analog...analog till pwm.
Ganska dåligt sätt men...
Har hittat DMX till stegmotor schema för en 8515 ska bara hitta en najs stegmotordrivare i sverige. Skulle vara en UCN5804B för 6poliga motorer men har bara 4 poliga så jag får väll leta efter nåt sånt. Så slipper jag en massa bök...
Postat: 6 september 2003, 13:10:23
av danei
Jag har planer på att göra liknande saker med bara en pic. Jag lägger upp det när jag får ändan ur och gör något.
