Datornätaggregat för 12V
Postat: 7 juli 2004, 18:52:15
av Baalzamon
Någon som har sett något kopplingsschema för ett datornätaggregat som drivs av 12V någonstans på nätet? Orkar inte designa ett eget, tycker det blir så krångligt att räkna på transformatorkärnor och lindningar.
Eventuellt så vore det bra om någon har sett någon koppling som genererar -12V och -5V med tillräcklig effekt, att fixa de positiva matningsspänningarna är ju inga större problem, trotts de höga strömmarna.
Postat: 7 juli 2004, 19:11:21
av Magnus Pihl
Kolla in databladet på MC34063. Den kostar tre spänn och kan göra buck, boost och negative. Du behöver ett fåtal kringkomponenter. Problemet att du drar mycket ström gör det betydligt klurigare, men det problemet får du hur du än gör. Lättast är (nog) att köpa en 12V-230V omformare. Det är nog rätt bra också om du är rädd om datorn.
Postat: 7 juli 2004, 19:21:31
av Baalzamon
Hur mycket ström behöver egentligen datorn ha på -5V och -12V?
Postat: 7 juli 2004, 20:35:36
av cyr
Praktiskt taget ingen alls. Är inte -5V bortplockat från nyare ATX-varianter t.o.m?
-12V används nog bara till serieportar och möjligen ljudkort...
Postat: 7 juli 2004, 20:36:47
av danei
Jag skulle gissa på mellan ingenting till väldgit lite. Om det sitter ett gammalt ljudkort i kan den kanske dra lite.
Postat: 7 juli 2004, 22:49:26
av Baalzamon
Bra, då behöver man inte göra den biten särskillt kraftig i alla fall. Med kretsen som Magnus Pihl föreslog blir det både enkelt och billigt.
Postat: 7 juli 2004, 22:53:47
av Baalzamon
Någon som vet hur stiften i en ATX-nätdel är kopplade förresten? Det är väll något stift som slår på och av nätdelen har jag för mig, och är det inte en utgång på 3,3V också nu för tiden?
Postat: 7 juli 2004, 23:00:09
av danei
Postat: 7 juli 2004, 23:16:51
av Baalzamon
Det tackar vi för!
