Sida 1 av 3
PCB-CAD för ett mindre företag
Postat: 18 augusti 2007, 20:06:34
av RDX*
Hej.
Jag undrar om ni kan rekommendera ett bra CAD program till ett mindre företag. Nu använder företaget EDWin 32. Ett stort plus för att inte säga ett krav är att det går att importera bibliotek samt CAD-filer från EDWin 32 till det nya programmet. Frågan är om det finns något program som gör det värd att uppgradera/byta.
Jag har jobbat ganska mycket i Eagle innan och tycker EDWin är grymt omständligt. Zoom-funktionerna är kassa och att netlist(ratnest) inte direkt är kopplat till schemat ställer också till det. Men EDWins starka sida är blockhanteringen och fram/bak kompatibiliteten mellan layout och capture.
Innan jag kom på att ratnest inte ändras enligt hur man ändrar schemat så var netlisten helt fucked-up. Vcc var kopplat till Vee, det skulle ta en vecka att reda ut alla fel som blev i netlist.
Så nu är frågan hur mycket bättre är EDWinxp 1.50 eller ska man börja titta på andra program (Mentor graphics, CADStar, Eagle eller P-CAD).
Postat: 18 augusti 2007, 20:53:15
av Andax
Ett, enligt mitt tycke, lättanvänt program är
Proteus.
Deras schemaprogram Isis och deras layoutprogram Ares är kopplat så ändrar du i schemat och går över till pcb så uppdateras netlist.
Värt att titta närmare på är deras VSM som innebär att du kan simulera microkontrollrar direkt i schemat tillsammans med övrig elektronik.
Postat: 18 augusti 2007, 23:36:30
av TomasL
EDWIN XP är helt intergrerat med både fram och bakannotation. Dvs, ändrar du i schema syns det direkt på layout och vice versa, förutsätter att det problemfritt importerar EDW32.
Postat: 19 augusti 2007, 07:54:19
Jag har båda EDWin32 och EDWinXP. Jag kan köra alla mina gamla filer i det nya programmet men inte andra hållet.
Postat: 19 augusti 2007, 09:13:06
av Fritzell
EDWin tycker jag också är löjligt bökigt, men när man kan det är det mycket kraftfullt och det används också av många seriösa konstruktörer..
Postat: 19 augusti 2007, 09:23:18
Att det är knöligt att använda kan jag helt hålla med om men man kan göra riktigt bra mönsterkort med det, priset är ju ganska lågt med de möjligheter som finns.
Postat: 19 augusti 2007, 11:09:39
av limpan4all
Det finns bara ett program som kan importera EDWin förutom EDWin derivaten och det är Cadint hittas på
www.cadint.se men bara jobb som är ASCCI lagrade. Jag har kört Cadint i 10 år innan dess EEdeisgner I/II/III. Men jag har aldrig använt deras schemadelar eller stycklistefunktioner. För schema och stycklistor använder jag OrCad och en strikt forward annotation endast!!!
Postat: 19 augusti 2007, 14:48:09
av RDX*
Hur mycket bättre är EDWinXP? Hur fungerar kopplingen mellan nät och wire?
Är komponenttexten skild från komponent-outline så man ser lite bättre i layoutdelen?
Hur bra blir det i capture om man importerar ett layoutblock?
Postat: 19 augusti 2007, 15:00:20
av björn
limpan4all skrev:Men jag har aldrig använt deras schemadelar eller stycklistefunktioner. För schema och stycklistor använder jag OrCad och en strikt forward annotation endast!!!
Varför?
Postat: 19 augusti 2007, 15:01:11
av TomasL
Ladda ned det från visionics hemsida, du har väl 30 dagar att pröva har jag för mig.
Postat: 19 augusti 2007, 15:13:04
av RDX*
Jo, jag har laddat ner demot. Men det fungerade bara i 2v och under den tiden hade jag inte tid att testa programmet.
Postat: 19 augusti 2007, 15:14:13
av limpan4all
Jag har testat och konstaterat att det går för långsamt att arbeta i dessa. Såsom renritningsverktyg funkar dom ganska bra men inte att konstruera i. Stycklistedelarna var det ett tag sen jag testade men dom har ett annat upplägg gentemot min filosofi. I min värld är schemat den ultimata konstruktionen layouten liksom stycklistan är bara utdata, så metoden att skapa stycklistan utifrån layouten anser jag vara felaktig. Med en strikt forward annotation riskerar man heller aldrig att schema och layuot hamnar i osynk. Jag har helt enkelt aldrig tillåtit mig att göra "den där lilla fixen" i layouten som glöms att föra över i schemat.
Postat: 19 augusti 2007, 16:25:54
av peter555
Själv kör jag Cadint, kraftfullt och inte omöjligt att lära sig som typ Mentor. Huruvida det kan importera dina filer vet jag inte men det stöder import från vissa program.
Postat: 19 augusti 2007, 20:10:55
av TLovskog
Om vi bortser från kravet på import av EdWin32 då alternativen syns givna, så för att svara på din fråga om alternativen hade det varit intressant att veta lite om vilka typ av kort ni gör och om ni simulerar mycket idag.
Jag har själv erfarenhet från jobbet i alla verktygen du nämner. Dock är P-CAD numera ett avslutat kapitel och version 6 blir den sista. Mentor spelar i en helt annan division än eagle, så därav frågan om vad ni gör för typer av kort.
Vill du testa verktyget längre så brukar alla seriösa leverantörer ställa upp med en testlicens för en vettig period.
Postat: 19 augusti 2007, 21:53:35
av RDX*
Det är sig om kort för väldigt små serier. Allt ifrån engångs kort till labbet till DSP-kort till kunder. Relä-kort till FPGA-kort. Simulering av kretskort kommer nog inte att bli aktuellt.
