Op-teori
Postat: 15 juni 2004, 20:51:16
av evert2
Här är en länk för er som vill ha en liten introduktion om olika OP-kopplingar och OP-förstärkares egenskaper
Språket är engelska
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
Postat: 15 juni 2004, 22:24:23
av $tiff
Forbidden
You don't have permission to access /~antoon/gadgets/741/741.html on this server.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Trevligt...
Postat: 15 juni 2004, 22:34:03
av RDX*
Det funkar för mig.
Postat: 15 juni 2004, 22:37:56
av evert2
jag själv prövade precis å de va inga problem ............
mer reaktioner tack...........det kan inte va så jävligt att man måste besöka "index-sidan" för att automatiskt få nedladdat en fil som sen ger access till vissa sidor på sajten, längre ner i herarkin?
......eller nåt.........data är inte mitt område om man säger så....
Postat: 15 juni 2004, 22:58:55
av zeus
Funkar prima för mig, iaf att komma in. Sen när jag ska fatta vad som står...
Postat: 16 juni 2004, 01:26:26
av karlstedt
Funkar inte för mig, samma fel som $tiff.
Postat: 16 juni 2004, 03:29:09
av zeus
Kommer ni in här?
Kolla brandväggen eller om ni har någon spy-skydd-program igång.
Postat: 16 juni 2004, 09:31:43
av karlstedt
Samma där med...
Skumt i alllra högsta grad.
Jag har den sidan som ett bokmärke och har varit och surfat där förut, men nu går det verkligen inte...
Postat: 17 juni 2004, 21:00:27
av evert2
Nu var jag inne på sijten igen.....utan problem........................Jag fattar inte detta!
Postat: 17 juni 2004, 21:18:16
av cyr
Funkar bra för mig, två datorer, två operativsystem och tre browsers.
Postat: 18 juni 2004, 00:07:29
av Tony
Kom in utan problem, har dock upplevt samma sak med
www.epanorama.net
Funderar på om det hände när jag körde genom proxy ?
I så fall skulle proxy-servern ha nekats tillträde.
Kör ni som inte kommer in genom proxy ?
Postat: 19 juni 2004, 14:48:59
av evert2
vad i hel*ete ä proxy(-server) för något?
Postat: 19 juni 2004, 19:40:04
av zus
En "mellanserver" som tar förfrågningar från klienten (webläsaren) och skickar till begärd server....
Svaret från servern kommer tillbaka till proxyn som skickar det vidare till klienten...
På så vis ser alla förfrågningar till servern ut att komma från en enda webläsare...som egentligen är proxyservern...
Fördelen med detta är att man kan reglera klienters åtkomst till vissa sidor...filtrera bort virus m.m.
Postat: 28 juni 2004, 21:28:28
av evert2
OK.............
