En kristall till två PIC´ar
Postat: 5 juni 2004, 16:20:18
av NewCurrent
Har för mig att jag har sett någonstans att man kan ha en och samma kristall till två "PIC´ar" men jag kan inte hitta det igen. Någon som vet hur man kopllar in den?
Postat: 5 juni 2004, 16:30:57
av mrmike
En kristalloscillator skulle du kunna använda. Output kopplar du direkt till de båda PICarna.
Postat: 5 juni 2004, 16:39:42
av NewCurrent
Fungerar säkert utmärkt men jag hoppades på att kunna använda de komponenterna jag har hemma, jag e nästan säker på att det ska gå med en "vanlig" kristall + 2 kondingar.
Postat: 5 juni 2004, 16:42:10
av cyr
Det kanske funkar att koppla kristallen som vanligt till PIC nr1 och sen koppla OSC2/CLKOUT-pinnen till CLKIN på den andra PICen...
Har inte testat, så inga garantier.
Postat: 6 juni 2004, 00:50:12
av matseng
Jag har gjort det ett par gånger och det fungerar aldeles utmärkt.
Kristallen på en Pic precis som vanligt koppla sedan på Osc2 på den till Osc1 på nästa Pic som man sätter i EC (External Clock)-mode. Det kan säker fungera även om man har den andra i kristall-mode också, men varför chansa?
Sen ska man kanske tänka på att inte ha en halvmeter kabel mellan kretsarna heller. Ju kortare avstånd desto bättre är det.
Postat: 6 juni 2004, 22:45:33
av Magnus Pihl
Koppla en driver från CLKIN (OSC2?) på ena PIC'en och driv den andra PIC'en med "external oscillator" så blir det stabilt och bra. Att koppla utan driver är inte att rekommendera.
Postat: 6 juni 2004, 22:57:29
av evert2
driver? ä de nån slags buffer du menar då eller?
Postat: 7 juni 2004, 01:26:33
av Tony
En Buffer eller i princip vilken grind som helst.
74HC04 (hex inverter) 74HC08 (quad 2input AND).
Om du tar and-grinden så ansluter du en ingång till kristallen och den andra till +.
