Belysa kretskort med UV-lampa?
Postat: 2 juni 2004, 10:47:26
av Earendil
Är det någon som har erfarenhet av att belysa sina kretskort för etsning med hjälp av en vanlig UV-lampa (som man kan köpa ganska billigt på olika ställen)? I stället för med en hel låda med UV-rör, som blir mycket dyrare.
Jag anar själv att en vanlig lampa säkert är bäst för små, enkelsidiga kort (så belysningen blir relativt jämn), men det är mest små kort jag tänker bygga... :lol:
Postat: 2 juni 2004, 10:50:17
av Fritzell
Det borde funka om du har rätt avstånd och kraft på lampan. Om du har lite etsutrustning hemma så är det ju bara testa :)
Postat: 2 juni 2004, 10:53:21
av Earendil
Jo, det får väl bli att köpa en sån där lampa och köra igång, hehe. Det är ju kul med kemikalier :-)
Postat: 2 juni 2004, 11:57:24
av Pjoms
Jag har gjort några kort med en gammal "solarie-lampa". Tror att den var på 300W och jag har för mig att jag hade den på ca 50cm och belyste i 3-5 minuter.
Nackdelarna är att den blir ruskigt varm, måste vara tänd 10-15 minuter innan UV-effekten nått max och att man ogärna vill/bör befinna sig i samma rum när man belyser.
Postat: 2 juni 2004, 12:31:46
av XorXaX
Postat: 2 juni 2004, 12:43:10
av mullemeck
Jag använder IKEA lampor som jag tar bort UV filter från när jag ska belysa mina kort...
Postat: 2 juni 2004, 13:09:22
av Earendil
Funkar det bra med IKEA-lamporna? Kan man fortfarande få tag i sådana med lösa filter?
Tack för tipsen om Kjellfakta, de var riktigt bra!
Postat: 2 juni 2004, 13:14:44
av mullemeck
jo fungerar perfekt.. enda nackelen är att det tar ca 20-25min för att belysa ett kort..
Tror det borde finnas lampor med löst uv-filter fortfarande... är inte säker det var säkert 3-4 år sen jag köpte mina lampor skulle jag tro
Postat: 2 juni 2004, 14:20:14
av matseng
Kan du knäppa en närbild på dina lampor så vi får se hur dom ser ut?
Postat: 2 juni 2004, 15:01:00
av mullemeck
Här är en bild, så skruvar jag av det frostade glaset när jag ska belysa..
Postat: 2 juni 2004, 15:37:06
av matseng
Attans. Som boende i sverige har man ju förståss en bunt med ikealampor hemma, en del utan glasskiva och en del med, men jag kan inte påminna mig att det stått något om UV-Filter på nån av glasskivorna.
Postat: 2 juni 2004, 15:45:26
av Earendil
En sån har jag förstås också. Inte frostat iofs, men det är nog samma funktion ändå. Har för mig att det bara är kvartsglas som släpper igenom UV.
Postat: 16 juni 2004, 11:49:46
av janne66
Jag använder vanliga lysrör.
Se info på min hemsida + diskussioner på andra ämnen här i forumet
Postat: 16 juni 2004, 13:01:01
av Earendil
Tack, där fanns ju en del matnyttigt!
Postat: 18 juni 2004, 13:33:31
av Golvplankan
jag använder en sån lampa man kan köpa på kjell. belys korten i + -7 minuter så blir det bra.
