				Preamp___uppdaterad: 27/5 01:25
				Postat: 26 maj 2007, 18:14:25
				av Limen
				Tjenare!
Tänkte berätta lite om mitt nuvarande projekt. En preamp för både balancerade och obalancerade signaler. Tre-bands grafisk EQ. Både förstärkare och EQ är baserad på LM837.
Första skissen färdig:
Schema ritat och PCB-layout fixad så dags för etsning:
Resultatet:
Borrat:
Komponenterna färdiglödda:
Labbar lite på LED-stapeln som ska sitta i fronten:
Det jag grejar med just nu; plexifronten till kapslingen:
Stay tuned...
				Postat: 26 maj 2007, 18:57:38
				av JimmyAndersson
				Schemat på whiteboard. -Så praktiskt!
Vill se mer!
				Postat: 26 maj 2007, 19:30:24
				av Landrash
				Kul att kunna följa igenom det hela =)
				Postat: 27 maj 2007, 01:23:47
				av Limen
				Postat: 27 maj 2007, 09:35:10
				av Fritzell
				Nice!
Intressant schemaritnings-program.
				Postat: 27 maj 2007, 13:36:30
				av oJsan
				Varför inget jordplan eller kopparyta på kortet? Går ju åt så mycket etsmaterial annars... Även om du inte vill ha ett jordplan så kan du ju fylla ut tomrum med oanslutna kopparytor.
				Postat: 27 maj 2007, 17:26:13
				av Limen
				oJsan> Ska jag vara ärlig så är det för att jag inte vet hur man gör det i Eagle
 Its as simple as that ^^;
				Postat: 27 maj 2007, 19:17:21
				av JimmyAndersson
				Var har du köpt rattarna? De påminner om de Trimlog sålde..
				Postat: 27 maj 2007, 20:51:52
				av Fritzell
				Limen: Använd verktyget polygon (nära Ratsnets) och rita en ruta på de lagret du vill fylla. Tryck sedan på ratsnet. Beroende på vad Isolate är inställt på kommer allt oanvänt utrymme fyllas med koppar. Du kan sen ändra Isolate med verktyget Change. Välj en ny isolate och klicka på den ruta du gjorde.
				Postat: 28 maj 2007, 07:51:48
				av Limen
				Jimmy > Rattarna är från Conrad, riktigt sköna gummirattar.
Fritzell > Jag ritar alltså en ruta över hela lagret? Måste testas när jag kommer hem.
				Postat: 28 maj 2007, 09:19:01
				av Fritzell
				Precis, men man kan också göra trianglar, eller andra former, och de måste inte vara över hela kortet om man tex vill ha olika isolate på jordplan/ic-kretsar och större isolate om man har exempelvis 230V på kortet. Bara prova!
				Postat: 1 juni 2007, 23:13:30
				av Limen
				Fick tyvär göra om PCB-layoten igår. Hade blivit något fel i Eagle så jordarna blev inte rätt. Tog bort alla jord-symboler och kopplade ihop dem manuellt istället så blev allt rätt. Så idag var det första provkörningen och allt gick kalas. Måste dock byta drivkrets till LED:sen i fronten. Jag mitt pucko köpte ju en LM3914 som är linjär, ska ju naturlitvis vara en LM3915 som är logaritmisk.
Någon som vet om LM3914 och LM3915 är pinkompatibla förresten? Vore ju smidigt att bara behöva byta kretsen rakt av.
