Triac?
Postat: 1 juni 2004, 16:22:26
av cosmox
Jag har byggt en krets som triggar en 555 med ett ljud.
Tanken är att den ska tända en lampa på 500W.
555an är kopplad monostabil.
Dvs när ljudet överstiger ett visst värde (genom en komparator) så håller 555an en 1a under
en variabel tid.
Hur kopplar man ttl så att man kan styra 230Vac utan att använda reläer?
Jag har aldrig pysslat med triacar så det skulle vara kul att få lite info om det.
Tacksam för svar / Hampus
Postat: 1 juni 2004, 16:33:28
av danei
Kolla elfas fakta sidor.
Postat: 1 juni 2004, 16:35:36
av cosmox
Jag har tittat där men inte hittat något.
Postat: 1 juni 2004, 16:45:55
av danei
det är på sida 878 i katalog 52
Postat: 1 juni 2004, 16:47:52
av anlamotte
..det finns färdiga sk. halvledar relän, som fixar detta...
t.ex http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/129058.htm
annars behöver du en optokopplare tillsammans med din triac
för att isolera nätspänningen från resten av din krets....
välj gärna en med inbyggd nollgenomgångsdetektor så slipper
du ev. störningar....
t.ex http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2014827.htm
för att se ett kopplingsexemel kan du kolla på
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3081-M.pdf
(sidan 6, längst ner)
Postat: 1 juni 2004, 17:41:02
av danei
Annars kan man ju låta det vara nätspänning på bygget...
Postat: 2 juni 2004, 02:56:12
av Tony
Typ så här:
S21ME3 resp s21ME4 finns på elfa ist. för MOC3041
Skillnaden mellan ME3 och ME4 är att den ena saknar nollgenomgångsdetektor.
För resten av just detta bygge:
http://discolitez.com/circuits-8triac.shtml
Klart billigare än halvledarreläer.
Postat: 23 augusti 2004, 18:23:38
av lindan
Tänkte jag skulle använda denna krets för att styra lite lampor hemma men har lite frågor.
Passar 72-030-45 (elfa) att använda som triac 4A 400V?
Mains Live och Mains Neutral är det trådarna man får från väggkontakten och spelar det ngn roll hur jag vänder dessa?
// lindan
Postat: 27 augusti 2004, 22:29:22
av danei
Nä det spelar liten roll. Det blir som det blir.
Postat: 28 augusti 2004, 10:56:48
av lindan
Tack för svaret danei. Misstänkte att det var så men man vill ju vara 100% säker när det är så pass höga spänningar.
Postat: 28 augusti 2004, 12:57:19
av danei
Om man bygger med trefas eller fast instalation kan man ju montera det åt "rätt håll" men det är inte viktigt.
