Sökes. Kontaktdon kretskhona till DC på Acer Ferrari lapto
Postat: 14 maj 2007, 13:40:45
av dar303
Det ser ut att vara en relativt normal DC plugg, 5,5mm ytterdiameter på sladdhonan.
Centrumpinnen på hanen är 2,4mm och har en liten försänkt ring ca 4mm in på pinnen för att kontakten inte ska åka ur.
Datorn föll troligen offer för en upptäckarglad 8-månaders Leo och trillade i golvet med baksida/sida med adaptern inkopplad...
Är det någon som vet någonstans i sverige där man kan köpa dylikt?
edit:
Jag hittade detta på nätet:
http://www.laptopsockets.co.uk/sockets-numbered/8.htm
På dennna Acer Ferrari så är det typ C, det kanske är olika i England och här.
Postat: 14 maj 2007, 15:11:49
av Landrash
Om du kan ta med laptopen eller adapter deln om du hittar den till en Kjell & co butik. Dom har i lager flertalet liknande socketar och aknsek akn hjälpa dig.
I sthlm så har du dom på följande platser.
Haninge Centrum
Farsta Centrum
Kungsgatan
Nacka centrum
Kista
Solna
Postat: 14 maj 2007, 16:42:26
av Cenorpa
Liknar väldigt mycket en modell som jag köpte på Elfa förut
Edit: Kollade på elfa men det var inte den som jag tänkte på. Men dom kan ju ändå ha den.
Edit2: Annars så kanske du kan byta till en annan vanligare modell, du får då även byta på sladden till nätadapter.
Postat: 14 maj 2007, 16:45:36
av v-g
Man kanske kan köpa en vanlig och fila ett jack runtom om det är ett måste?
