Tyst larm
Postat: 12 maj 2007, 08:32:29
av Stridis
Eftersom lokala ligistungarna är på våra bilar några gånger i månaden så vill jag larma tanklocken. Mekaniskt är det inte svårt att lösa, men jag skulle vilja ha ett tyst larm, dvs det hörs inne i huset, men inte vid bilen. Det finns att köpa färdiga, men de kostar mer än bilarna är värda, så jag ber om idéer hur man kan göra ett själv. Eventuellt av färdiga moduler, fjärrkontroll till lampor, moddad mobil, osv. Alla ideer mottages tacksamt.
Som ni kanske förstår så är det bara när bilarna står vid huset det tysta larmet behöver fungera, inte om man är i stan eller så.
Låt idéerna flöda, inga förslag är för dumma.
Magnus
Postat: 12 maj 2007, 09:44:35
av danei
Enklast skulle ju vara att ta en trådlös dörrklocka. Om den u har tillräcklig räckvidd. En bättre antenn kanske hjälper.
Postat: 12 maj 2007, 11:02:04
av sebastiannielsen
Om det finns tillgång till "sensorn" du tänker sätta på tanklocket innefrån bagaget, så kan du ju helt enkelt slakta* en gammal mobiltelefon och lägga i bagaget.
* slakta = ta väck YES-knappen och löda dit kablar.
Så skriver du helt enkelt in ditt hem/mobilnummer så det lixom "står" i displayen. när sensorn/mikrobrytare/fototransistorn sluter, så sluts YES-knappen och telefonen ringer upp det nummer som står i displayen.
Kan du få den att trycka in YES-knappen 2 gånger (ring upp senaste nummer) så vore det ännu bättre, då behöver du inte slå in numret varje gång du "återställer" larmet.
Sedan om du har möjlighet att koppla en timer, så kan du koppla timern på NO-knappen så den "lägger på" efter ca 10 sekunder, efter att sensorn har aktiverats.
Postat: 12 maj 2007, 18:23:38
av netrunner
Postat: 12 maj 2007, 21:49:41
av grym
den sista såg trvlig ut men räckvidden är lite klen
funderar en del gånger på pmr men om man bor där det är annat folk i farten så kan det vara svårt att hålla koll på sin egen signal
Postat: 13 maj 2007, 16:29:19
av Greger!
Om man har en gammal Nokia 3310 eller liknande är det bara att löda fast två sladdar på tillexempel 1:an,
sedan är det bara att ställa in villket nummer den ska riga upp om man håller in 1:an eller någon annan knapp.
Gjorde en sådan lösning som jag hade på moppen tidigare, och det fungarade helt ok.
Sedan kan man även koppla in sig på backlighten så att man kan aktivera en siren eller något om man nu skulle vilja det.
Postat: 13 maj 2007, 23:10:07
av netrunner
Den där från Ebay kan du ju ha mottagaren sittandes vid ett bra fönster och sedan ha en lång sladd till den lilla högtalaren som säger "ping plång".
Effektstarka saker rasar iväg i pris ganska lätt...
