Elektrisk termostat
Postat: 25 maj 2004, 20:12:19
av gurgalof
Nån som har nå idé hur man kan bygga en sån? Inte för svår heller. inga mikroprossesorer lr nåt.
Postat: 25 maj 2004, 20:24:28
av Tony
Gör en schmidttrigger med en op-amp.
Postat: 25 maj 2004, 20:34:57
av gurgalof
hur gör man en sån då?
Postat: 25 maj 2004, 20:45:06
av danei
En vanlig komparator koppling med en NTC och en pot.
Postat: 25 maj 2004, 21:04:55
av gurgalof
har aldrig hållt på med komparatorer så du kanske har lust att hjälpa mig.
För det första vilken komparator, för det andra hur kopplar jag, fast det kanske jag kan lista ut men är tacksam för all hjälp jag får.
EDIT: den ska stänga av strömmen vid för hög temp!!
Postat: 25 maj 2004, 22:07:43
av danei
För att vara generell kan man ta en vanlig OP.
koppla en NTC resistor i serie med en vanlig resistor. Koppla NTC resistorn till jord eller ev negativ spänningsmatning, och resistorn till plus matning. Mellan resistorerna tar du ut en spänning som du kopplar in på OP:ns - ingång. På den andra ingången gör du likadant men byter ut NTC resistirn mot en pot.
Nu kommer utgången att ligga hög om + ingången är högre än - ingången.
Ställ lämplig temp med potten.
Postat: 25 maj 2004, 22:34:35
av cyr
För att slippa ett konstant glappande på/av när tempen ligger precis på gränsen så kan man lägga till lite positiv feedback (schmitt-trigger som nämndes här ovan).
Med den kopplingen och väl valda värden slås inte strömmen på igen förrän tempen sjunkit någon grad.
Såhär:
Postat: 25 maj 2004, 22:40:02
av danei
Så fint med ett schema. Det blir lättare att förstå än en text.
Postat: 25 maj 2004, 22:44:10
av Tony
Välj en op-amp som funkar med enkel-matning.
t.ex:
LM324
TLC271
Postat: 25 maj 2004, 22:56:58
av danei
Det gör väl nästan alla.
Postat: 25 maj 2004, 23:09:02
av Tony
Enligt databladen är det bara några få som klarar enkel-matning.
I många applikationer ställer det inte till med något problem men ibland funkar det inte alls.
Lika bra att vara på den säkra sidan.
LM324 är ju en av de billigaste op-amparna (typ 5-6 spänn).
Postat: 26 maj 2004, 15:37:33
av gurgalof
tackar då e det bara att vänta tills man får pengar och ta en tur till elfa.
Postat: 28 maj 2004, 15:54:02
av gurgalof
en sista fråga (tror jag)
vilket NTC motstånd ska jag ta och vad ska värdena på de andra motstånden vara och potentiometern?
Postat: 28 maj 2004, 16:09:49
av cyr
Lämpliga värden beror ju lite på vilken temperatur du ska ha osv...
förslag:
NTC: elfa 60-260-41
R1 = 100k
R2,R3 = 10k
pot = 22k i serie med 3kohm motstånd.
Med det bör du kunna ställa temperaturen mellan c:a 5 och 50 grader C. (med reservation för fel, kollade lite snabbt i databladet för NTC:n bara).
Postat: 10 juni 2004, 22:12:24
av Robert Nielsen
Om man vill att denna koppling ska "slå till" vid en viss temperatur, är det bara att byta NTC mot ett PTC???
Klarar den ca 60grader???
