Bygga en Radio
Postat: 1 maj 2007, 15:45:08
av parabol_daniel_daniel
Hej jag hade tänkt bygga en enkel liten radio, vad behöver jag, räcker det med en svängningskrets och en förstärkare?
Postat: 1 maj 2007, 15:49:49
av Macce
För vilken frekvens/frekvensområde?
Krav på selektivitet?
Krav på sensitivitet?
Krav på frekvensstabilitet?
Krav på uteffekt till högtalare?
Vilken färg är en tråd?
Ger du ens lite mer info är det lättare att hjälpa.
Postat: 1 maj 2007, 16:01:56
Jag hade tänkt att ta in FM-bandet 88-108 Mhz men det räcker med 100-106 Mhz.
Ut effekten behöver inte vara så hög, jag hade tänkt använda små hörlurar.
Postat: 1 maj 2007, 16:10:50
av Macce
Får du tag i
TDA7000 så får du byggt relativt lätt.
EDIT: Bara för att vara korrekt så finns det ingenting som heter FM-bandet, FM är en modulation, precis som t.ex. AM och PSK. Rundradiobandet eller UKW kallas frekvensområdet 88-108MHz.
Postat: 1 maj 2007, 16:21:10
av bengt-re
Det är roligt att bygga radio, men skall man bygga/kontruera på "riktigt" så är det tämligen svårt utan erfarenhet av HF och bra med instrument.
Dock finns det många bra integrerade kretsar som hjälper en genom att man inte behöver bygga lika mycket diskret ( en bra superhetrodyn med stereodekoder byggd helt diskret kräver omkrng 100 komponeter...)
TDA 7040 är en bra hjälpreda. TEA 5711 om den fortfarande går köpa är i princip en färdig radio, bara kringkomponenter och n förstärkare så har du en radio. TDA 7000 skall också gå bra att använda 8 har dock ingen egen erfarenhet av den). TDA 7021 är en lite moderna krets som skall kunna driva ett par hörlurar utan förstärkare. Som du ser av mina tips så är det många Philips-kretsar som kan göra jobbet. Kolla runt på Philips hemsida och se vad du vill göra.
Postat: 1 maj 2007, 16:37:56
av Fritzell
Menar du överhuvudtaget mottagare eller sändare då du pratar om uteffekt?
Postat: 1 maj 2007, 16:48:36
av squiz3r
Fritzell: Han menar motagare antar jag... Macce frågade ju om uteffekt till högtalaren...
Postat: 1 maj 2007, 19:41:30
av Henry
Har en TDA7000 liggandes som jag när den tiden begav sig använde för att lyssnade på bla polis och brandkår m.m. och det är enkelt att få den till att fungera tycker jag. Kanske kan vara av intresse?
Postat: 2 maj 2007, 09:25:03
av Frod
Macce skrev:Krav på sensitivitet?
Macce, maken till dåligt humör eller?
För att rätta dig säger bör man nog säga antingen sensitivity på engelska eller känslighet på svenska.
F.ö. är det helt OK att tala om FM-bandet det är accepterat och vedertaget. Även om du har rätt i att det är en modulationsform.
Postat: 2 maj 2007, 15:33:35
av JimmyAndersson
Det där med FM har varit uppe tidigare. Vid ett tillfälle när jag hade Teracom på tråden passade jag på att fråga, och jodå, det är en vedertagen benämning att säga "FM-bandet". Teracom borde ju veta...
Postat: 2 maj 2007, 18:08:23
av Eddi
Intressanta grejer det här med radio. En gång när jag satt och lyssnade via en mikrofonförstärkare på labbplattan fick jag in någon ryss station mitt i allt. Så det kan ju inte vara allt för svårt att bygga en radio. Jag vill minnas att jag har sett ett schema med två transistorer och lite annat i någon 512 bok eller liknande.
squiz3r: Det heter "mottagare" med två t.
Motagare= Person du som slåss med.
Postat: 2 maj 2007, 19:09:39
av 13th.Marine
Mitt förra datorhögtalarsystem plockade in en tysk radiokanal
Postat: 3 maj 2007, 18:42:27
av Lpe_91
Eddi skrev:Jag vill minnas att jag har sett ett schema med två transistorer och lite annat i någon 512 bok eller liknande.
Langa!
Postat: 4 maj 2007, 19:06:59
av Eddi
Jag äger ingen bok i serien, men de bör gå att låna från närmaste bibliotek.
Exakt vilken bok det fanns i minns jag tyvärr inte (det finns flera böcker ur serien och alla har namn som 512, 313 mm.).
Men de är ganska intresanta att blädra i, så man kan gott låna hem alla.
