Mobilbatterier
Postat: 23 maj 2004, 00:08:34
av cyr
Finns det någon expert på mobilbatterier (Li+/Li-poly) här ?
Finns det övervaknings/skyddskretsar i? Det brukar ju vara minst tre anslutningar så det borde kunna vara +/- och data av något slag...
Hur laddar man dem (utan explosioner) ?
Och sist men inte minst, finns det någon bra sida där man kan kolla upp mått och kapacitet på batterier till diverse telefoner?
Postat: 23 maj 2004, 12:46:03
av danei
Elfas fakta sidor är en bra start.
Postat: 23 maj 2004, 15:10:02
av cyr
Tack, men meningen "Idag finns även laddningsbara litiumceller på marknaden" når inte riktigt den detaljnivån som jag är ute efter...
Eller har jag missat nåt bra?
Postat: 23 maj 2004, 15:11:55
av gvs
på www.hobbyverkstad.se har dom lite info om att ladda lipoly
Postat: 23 maj 2004, 15:34:07
av danei
Aj då. Då har nog jag läst någon annanstans.
Postat: 23 maj 2004, 15:34:20
av strombom
du kanske kan skicka ett mail och fråga någon batterifabrik
http://www.minamoto.com/profile.htm
/Johan
Postat: 14 juli 2004, 15:56:45
av Maxa
Det är lite olika mellan olika tillverkare av batterier!
Vissa har polyswitch som reglerar strömmen då batteriet blir varmt (vid tex kortslutning.
UL kräver lite för litiumbatterier:
Två dioder eller liknande i serie med batteriet för förhindring av backström (2st pga att en ska va säkerhet om den andra går sönder)
Eller en diod + ett resistor (enligt en tabell)
Laddning? Tja ladda med mobilladdaren tillhörande telefonen. Den bör vara avstämd mot vilken kapacitet på batteri det sitter i telefonen (det finns väldigt många olika celltyper och olika kapacitet på batterier) ;)
Postat: 14 juli 2004, 19:07:22
av danei
Telefon laddaren har ingen koll. Den levarerar bara en spänning till telefonen. Det är i telefonen som laddaren sitter.
Postat: 15 juli 2004, 10:12:54
av Maxa
sorry, menade såklart att han skulle ladda batteriet i telefonen, men med den tillhörande "laddaren".
Vill man ladda utanför så får man leta reda på specarna på det specifika batteriet.
Tex så har celltech ladd-specar på de batterier de säljer www.celltech.se
Postat: 15 juli 2004, 10:28:10
av $tiff
>> Maxa
Men om situationen är sådan att man vill införskaffa sig ett mobilbatteri för att bygga ett litet portabelt projekt, såsom MP3-spelare, så har man ju inte tillgång till den kretsen.
Postat: 15 juli 2004, 10:52:28
av cyr
De laddkretsar som finns (hos t.ex. maxim, texas...) ska klara att ladda valfritt batteri utan att veta speciellt mycket om de specifika cellerna. Den enda egenskap man brukar behöva välja/ställa in är att skilja mellan celler med 3.6 eller 3.7V nominell spänning, vilket vad jag förstått beror på tillverkningen av cellen.
Om man däremot vill ha en "fuel gage", dvs en krets som håller reda på precis hur många mAh som finns i kvar i batteriet m.m. så behöver den vara kalibrerad till cellen. Det jag funderade på från början var om det fanns en sådan krets inbyggd i mobilbatterier eller inte.
Postat: 15 juli 2004, 11:05:59
av matseng
Vissa laptop-batterier som jag sett har en testknapp och en lysdiodsstapel som visar kvarvarande kapacitet. Så det tyder på att iallfall vissa batterickpack har inbyggd intelligens för detta.
Vid närmare eftertanke så tror jag nog att "alla" har det eftersom man kan byta batteripack på vilken laptop som helst och få fram batteristatusen i toolfönstet längst ner till höger i windows.
Hur det är med mobiltelefonsbatterier är en annan fråga. Fast när jag tänker efter här oxo så visar ju faktiskt min gamla T39'a kvarvarande Tal- och Standbytimmar när man byter batteri.
Och li*-batterierna har väl en såpass flack urladningskurva ända till slutet då den rasar brant att det borde vara mer eller mindre omöjligt att avgöra kvarvarande kapacitet genom att bara mäta batterispänningen?
Postat: 15 juli 2004, 14:47:16
av zeus
På mobiler har jag hört att det är telefonen som mäter hur måna mA som är kvar. Testa kopla in ett vanligt batteri, mobilen sa att det var flera hundra h standby och det batteriet kan jag lova inte har något inbyggt.
Sen kan man köpa laddare till fria mobilbatteri på tex classe, som passar exakt till just det batteriet.
