Var köpa elektrisk ringklocka?
Postat: 23 april 2007, 15:18:06
av Earendil
Jag håller på och ska bygga en liten PIC-styrd leksak, som ska kunna ringa med en ringklocka. Dock lyckas jag inte hitta någon sådan på de kända ställena... Någon som vet var man kan köpa sådana? Den ska typiskt drivas med ca 3-6 volt ungefär. Man får väl ha en effekttrissa att styra den med, och en skyddsdiod.
Postat: 23 april 2007, 15:20:10
av sodjan
Typ "dörrklocka" ?
Eller en traditionell med kläpp, klocka, elektromagnet och allt ?
Postat: 23 april 2007, 16:18:32
av JimmyAndersson
MacGyver-dags! :D
Om den ska låta som en gammal väckarklocka så kan du skaffa detta:
* Ringklocka för cykel. (Finn på ClasOhlson för 24kr.) Alternativt en klocka från en telefon.
* Motor. (vilken som helst i princip..)
* Fjäder. (från en bläckpenna t.ex)
* Liten skruv och mutter (eller liknande. Det är vikten som är viktig.)
Skruva fast skruven och muttern i ena änden av fjädern.
Sätt fast andra änden av fjädern i motorns axel.
Montera ringklocka och motor med lagom avstånd från varandra.
Starta motorn. 8)
Postat: 23 april 2007, 20:43:33
av 13th.Marine
Jimmy: Klockren! Den ska jag komma ihåg =)
Doh, tänkte inte ens på att jag skrev ->klock<-ren
Postat: 23 april 2007, 20:48:27
av Earendil
sodjan skrev:Typ "dörrklocka" ?
Hade tänkt mig "traditionell" :-) Har sett sådana förr, men det var ju nästan innan datorernas tid.
Postat: 23 april 2007, 20:49:38
av Earendil
JimmyAndersson skrev:MacGyver-dags! :D
Starta motorn. 8)
Hittar jag ingen "traditionell" så kanske det blir något sånt här, men det känns lite roddigt... :)
Postat: 23 april 2007, 23:01:48
av Micke_s
Kjell & co har en bunt dörrklockor.
Saxat från kjell
Dörrklocka Lumen
för 8V trafo eller 4x1,5V R14
Postat: 24 april 2007, 10:23:25
av Earendil
Men det är en "gong-gong". Jag är ute efter en ringklocka! :-) Den bör också vara så liten att man kan bygga in den i en låda på kanske 8x8x8 cm tillsammans med knappar, lampor och mikrokontroller.
