1:1 Växelriktare?
Postat: 17 april 2007, 08:59:01
av Jonker
Jag skulle behöva omvandla 12 V DC till 12 V AC. Är det någon som har en idée om hur man kan göra eller har sett en växelriktare som gör detta utan att transformerar upp spänningen till 220 V?
Postat: 17 april 2007, 09:00:41
Sinus eller modifierat fyrkant?
Galvanisk separation eller inte?
Varför 12Vac, går det inte med DC?
Postat: 17 april 2007, 09:10:22
av Jonker
Icecap skrev:Sinus eller modifierat fyrkant?
Sinus (vet faktiskt inte om det skulle funka med fyrkant)
Galvanisk separation behövs inte.
Jag ska koppla in en mixer i ett rullande ljudsystem som drivs med bilbatteri. Mixern vill ha 12 V AC och jag tänkte första att det enklaste skulle vara att koppla förbi dess likriktardel. Men eftersom jag inte har någo schema och inte vet hur mixern fungerar mailade jag tillverkaren. De tyckte inte jag skulle välja den lösningen. Fick inte veta direkt varför, men det hade inget med bruten garanti att göra.
Postat: 17 april 2007, 09:19:14
12Vac blir 17V när man likriktar det, du kan alltså mata med 17V och då fungerar det.
Det finns färdiga omvandlare som kan ställas till 17V ut, jag köpte min (till LapTop'en) på Clas ohlson. Är det mindre effekt kan man bygga själv men det vore kanske lämpligt att också ange hur många Watt som det gäller? Alternativt mA osv.
Postat: 17 april 2007, 10:21:29
av Loial
En tanke kan ju vara att dom halvvågslikriktar i mixern för att få +/- spänning?
Ganska tänkbart med tanke på att det är audioprylar.
Postat: 17 april 2007, 10:24:40
Jo, det är ju klart, räknar man av diodspänningsfall blir det väl ±15V.
Men då det än så länge inte framgår effektbehovet kan jag inte ge fler svar men jag har en del lösningar.
Postat: 20 april 2007, 13:44:52
av Jonker
Loial skrev:En tanke kan ju vara att dom halvvågslikriktar i mixern för att få +/- spänning?
Precis vad jag tänkte. Men eftersom jag inte har något schema och känner inte för att analyser kretskortet så mailade jag tillverkaren, som jag skrev tidigare.
Postat: 20 april 2007, 13:46:32
av Jonker
Icecap skrev:12Vac blir 17V när man likriktar det, du kan alltså mata med 17V och då fungerar det.
På transformatorn står det 300 mA (3,6 VA ).
Postat: 22 april 2007, 17:56:21
av xxargs
Förmodligen används växelströmmen för att skapa +/- spänning till OP-amparna i Mixern med halvvågslikriktning - och då fungerar inte laptop-omvandlaren då den ger likström.
att dom avråder från fyrkantvåg är nog för att fyrkantvågen innehåller så mycket högfrekventa övertoner att det kommer att höras på utgången och i slutändan högtalarna.
detta gör att en fyrkantvågriktare till 230 och med trafo återigen når 12 Volt AC inte är helt lyckad lösning av samma orsak med övertonerna.
Är trafon bara klassad 3.5 VA så drar mixern så lite ström att man kan överväga tanken att driva mixern med två batteribankar i serie och med mittuttag (jord) mellan bankarna och dess +/- uttag inkopplad efter resp. dioderna på likriktarna - använd torrbatterier, blybatterier eller NiMh/LiIon-batterier - mät strömförbrukningen (med alla eventuella UV-lysdioder tända), hur många timmar det skall räcka minst och så dubblar man kapaciteten.
OP-ampar brukar klara +/- 18 Volt medans linesignal är sällan mer än 150 mV RMS - så förmodligen fungerar betydligt lägre matningsspänning (typ 2 st 12 volts 2Ah underhållsfria blybatterier) lika bra - kontrollspela bara så att det inte distar oväntat tidigt gentemot körning med trafo.
Postat: 22 april 2007, 19:41:25
av grym
hadde nog ände gjort en enkel växelriktare om man inte vill in och pilla i mixern
svårigheten är ju att hitta en transformator med lämpliga lindningar
jag hadde kollat efter en liten rinkärnetrafo med 2*9v och linda på en egen 12v lindning på den
230v lindningen hadde jag annvänt till ett filter genom att bara sätta en lagom konding tvärs över den
sen hadde man satt ett filter på utgången så man slipper övertoner in i mixern, när effekten är så låg kan man göra bra filter med rc om det så skulle behövas
