Sida 1 av 3
LED-display med 18 cm höga siffror (Se resultatet på sid 3
Postat: 14 april 2007, 18:26:24
av maha
Håller på med ett litet displayprojekt och tog mig tid att göra själva kretskorten idag. Hade hoppats på att få hem 500st lysdioder i fredags men just precis mitt paket hade budfirman lyckats slarva bort, ett gäng andra från ELFA hade anlänt. Men men, så kan det gå...får vänta till måndag då.
Själva siffrorna är 18 cm höga och direkt plankade från den mindre typen av display som bensinstationskedjan Neste använder. Tog helt enkelt ett foto av en siffra och printade ut den in verklig storlek och började mäta.
Vad de ska användas till är väl kanske lite hemligt ännu men jag har också gjort en liten knappsats där man ska kunna skriva in vad det ska stå på displayen.
Satte kretskorten på balkongen för att man skulle kunna se kretskortsbanorna:
Uppdateringar kommer de närmaste dagarna.
Postat: 15 april 2007, 10:56:58
av karlstedt
jag passar på att förolämpa ditt foto lite; Är det ytmonterade dioder? :)
Postat: 15 april 2007, 11:09:49
av maha
:wink: Nä det är nog ett "old school"-projekt det här. Helt vanliga klara röda högintensiva LED:ar med rätt så bra spridningsvinkel. +-22,5 grader om jag minns rätt.
Varje segment får dubbla rader med lysdioder, totalt 368 lysdioder.
Håller som bäst på att designa kontrollerkortet. Blir helt vanligt RS-232-interface så att man kan styra displayen endera med en PC eller med knappsatsen jag också håller på att bygga. Smidigt att kunna koppla in sig på en och samma DSUB-9:a. Men AVR:en inne i knappsatsboxen behöver ju lite matningsspänning fast visst borde det gå att sätta +5V på t.ex. pinne nr 9 i en seriekabel? Kopplar man kabeln till en PC istället så hamnar ju den pinnen på ingången Ring Indicator och det borde väl vara OK?
Postat: 15 april 2007, 11:11:55
av TERdON
Går det inte att ta spänning från samma källa som du driver lysdioderna med då?
Postat: 15 april 2007, 11:21:09
av maha
Jo absolut. Förklarade säkert lite otydligt. Knappsatsen kommer alltså att sitta i en egen liten låda tillsammans med en AVR. Den enda kopplingen mellan knappsatsen och själva displayen blir via en seriekabel. Det jag skulle vilja göra är då att skicka +5V från displayen till knappsatsen. Och då är frågan vilken pinne som är lämpligast i och med att man istället för att använda knappsatsen ska kunna koppla displayen till en PC och då hamnar ju +5V på samma pinne på PC:ns serieport.
Alternativen är:
- 1 (Received Line Signal Detect)
- 6 (DCE Ready)
- 8 (Clear To Send)
- 9 (Ring Indicator)
2, 3 har ju RS-232 nivåer och är ju givetvis upptagna dessutom, 5 är GND och 4 och 7 är utgångar.
Postat: 15 april 2007, 12:46:57
av MadModder
Du tar såklart en av pinnarna som är ingångar på PCn. De ska tåla upp till +/-25V. Dvs valfri pinne av just 1,6,8 eller 9. ;)
Antar att du kopplar pinnarna i displayen som på ett modem, dvs korsat. Mellan en dator och ansluten utrustning är det rak kabel som gäller. Om man tänker gå efter någon slags standard ;)
Postat: 15 april 2007, 12:51:57
av maha
Jo det är klart att det är någon av de där fyra pinnarna men jag antar att det kan finnas risk att någon av dem kan störa funktionaliteten? De finns ju där av en anledning.
Postat: 15 april 2007, 13:57:00
av MadModder
Nejdå. Ska du inte medvetet köra med handskakning så ska de göra varken till eller från. Men ta RI då. Den används bara till modem, och ansluts inte ens i en fullkopplad nollmodemkabel.
Postat: 15 april 2007, 14:18:37
av maha
Tackar för infon! Det får bli RI. :)
Postat: 15 april 2007, 23:40:31
av netrunner
Här kan man kanske sno lite inspiration:
Postat: 17 april 2007, 19:16:27
av mri
Instämmer med MadModder. Ta RI. Kom ihåg att RS-232 har inverterade spänningsnivåer, så 5V på en ingång betyder logisk "0". (-25V...-3V på en ingång är logisk "1", +3V...+25V är logisk "0")
Postat: 17 april 2007, 19:39:14
av MadModder
Jupp. Så om man nu mot förmodan skulle ha något som kollar RI så händer inget iaf. :)
Postat: 17 april 2007, 19:44:11
av maha
Idag dök äntligen lysdioderna upp så det blev en riktigt trevlig lödstund ikväll. Fick dessutom drivkretsarna så nu börjar det vara hög tid att dra igång kretskortsmakeriet igen.
Hmmm, syns rätt bra att kretskorten är utsågade ur två olika kretskort...
mri & MadModder: Nå då känns RI helt klart som ett safe alternativ. Tackar!
Stay Tuned!
Postat: 17 april 2007, 19:59:16
av MadModder
Du funderade aldrig på att lacka korten mattsvarta på lysdiodsidan?
Postat: 17 april 2007, 20:26:11
av squiz3r
Madmodder: Det ska du ju inte säga nu! :eek2:
Han kan ju få ångest käslor, o använda upp hela sveries lager av avlödnings fläta för att få loss lysdioderna :verysad:
//Daniel A
