Extremt känslig magnetswitch
Postat: 10 april 2007, 21:46:40
av warpi
Jag vill bygga en magnetswitch som slår AV när man för en magnet uppifrån och ner, och som slår PÅ när man får en magnet nerifrån och upp. Avståndet mellan sensor och magnet skall vara mer än 10cm (magneten är en neodymmagnet).
SKISS:
= Sensor
Uppe
| --- >10 cm ---
Nere
Vad jag hittils testat är Honeywells halleffektswitch 2SS52, men den klarar bara avstånd på 7,5cm.
Sedan testade ja Allegros halleffektsensor A1321 (utspänning som är proportionell mot magnetfältet). Utan magnetfält är spänningen 2,550V. Med magnet på 37cm avstånd var spänningen 2.552V och vid 12cm 2,570V.
Därför verkar halleffektsensorn enda lösningen till det jag vill göra. Frågan är bara, hur löser jag enklast problemet (dvs med minst antal kompenenter) ovan med en eller två halleffektsensorer?
Tack på förhand!
Postat: 10 april 2007, 22:00:36
av peter555
Om inte det duger med hallsensorn så kanske du ska prova med en
Squid
Skämt åsido, kan det inte vara risk att det jordmagnetiska fältet gör mätningen osäker. Jag tänker på om du flyttar prylarna eller ställer något magnetiskt i närheten. Hur mycket ändras spänningen då du ändrar orintering på sensorn ?
Postat: 11 april 2007, 04:23:51
Fluxgate kanske?
Postat: 11 april 2007, 21:45:52
av warpi
peter555 skrev:Om inte det duger med hallsensorn så kanske du ska prova med en
Squid
Jag har testat endel nu, och riktning påverkar i princip ingenting. Vad som däremot påverkar några millivolt är om material runt om ändras.
Men i det användsningsområdet jag kommer ha denna sensor kommer ingenting i närheten, så att i princip blir det ett isolerat system.
Problemet som kvarstår är hur jag på absolut enklast sätt bygger ett relä som skiftar mellan ON & OFF när halleffektsensorn ökar med några milliVolt.
Icecap skrev:Fluxgate kanske?
Det låter intressant, du vet inte om man kan köpa en färdig sådan komponent någonstans?
Postat: 11 april 2007, 23:56:15
av peter555
Här är ett
applikationsexempel som kanske skulle kunna passa.
Postat: 12 april 2007, 08:57:00
Fluxgaten lindar man själv, det är inte så himla besvärligt bara man ser till att ta en kärna som INTE kan bli hur magnetisk som helst.
Postat: 12 april 2007, 17:33:10
av warpi
Du vet inte vart man får tag på en sådan magnetkompass?
Icecap skrev:Fluxgaten lindar man själv, det är inte så himla besvärligt bara man ser till att ta en kärna som INTE kan bli hur magnetisk som helst.
Saken är den att jag skulle behöva ett hundratal och är inte så sugen på att linda dom själv
Du vet inte vart man skulle kunna köpa en färdig produkt?
Postat: 12 april 2007, 18:21:38
av peter555
Prova och kontakta:
Philips AB
Kista Entré, Knarrarnasgatan 7,
S-164 85, Stockholm
Tel:+46 8 5985 2000
Fax:+46 8 5985 2745
Det är inte helt omöjligt att det går att lösa med din hallsensor som du provade med. Problemet är att signalen är väldigt liten så tempdrift och annat kan göra det osäkert
Postat: 12 april 2007, 19:10:36
Postat: 14 april 2007, 18:53:05
av xxargs
warpi:
en dum fråga - men hur långt ifrån behöver du hålla din neodymmagnet för att en magnetisk kompass skall börja rikta sig efter den istället för jordmagnetfältet - är det åtskillga dm bort så bör man kunna hitta en lösning - dock kanske inte med hjälp av hallelement då dessa är tämligen okänsliga.
Förutom att leta efter känsligare sensorlösningar så har du alternativet att försöka få mera magnetfält igenom sensorn med hjälp av järnkärnor i olika utformningar och utsträckningar eller att använda starkare magneter och även där hjälpa till med järn för att rikta magnetfältet bättre
det är som radio - Mottagaren är en liten skitpryl och kostar nästan ingenting men ändå hög känslighet, så kanske det behövs en antenn som är 100 ggr större och kostar 100 ggr mer för att övh. få en fungerande lösning...
Postat: 14 april 2007, 19:33:43
av warpi
Kan man rikta magnetfältet bättre? Det är jag mycket intresserad av isåfall. För som de är hittils som kommer ja behöva köra en rejält stor neodymmagnet och de vore ju gött om man kunde minska ner den lite.
Någon som vet något om detta?
Postat: 14 april 2007, 23:05:38
av Henry
Tycker väl att man kan ta och "samla ihop" ett magnetfält med tex en järn eller ferritstav. Vet dock inte hur pass effektivt det är eller om det gör så stor skillnad.
Postat: 14 april 2007, 23:08:05
av xxargs
hört talas om hästsko-magnet - det är ett (primitivt) sätt att samla och rikta magnetfält.
du kan ha neodymmagneten som 'källa' och använda tjock plåt/järn att leda magnetfältet bättre dit du vill - tänk på hur en högtalarmagnet ser ut, keramisk magnet och sedan använder man järn för att leda fältet till slitsen/öppningen där högtalarspolen befinner sig.
Magnetfält går alltid i en slinga mellan S och N. Järn och ferromagnetiska materia erbjuder en lättare väg för magnetfältet än motsvarande sträcka i luft och magnetfälten samlar sig då i järnet och följer det i viss mån - så länge det sträver mot motsatt magnetpol.
det är ungefär som att sticka koppartråd i den halvdålig ledande skumgummi kring i skumgummit ingjutet batteri - sätter man koppartrådarna rätt så läcker det mera ström mellan batteriets poler, fel, så blir det ingen större skillnad...
