Sida 1 av 3
Fläktkontroller till pc
Postat: 5 april 2007, 01:43:38
av MDGrein
Eftersom jag av diverse annledningar inte kan bygga vidare på NES-datorn men vill bygga ihop något av något annat tänkte jag göra en version 2 av
min stackars lilla fläktkontroller jag mekade ihop endag...
Den gamla versionen har plats för 5 fläktar. Av och på styrs med en dip-switch och en diod lyser när strömmen är på till respektive "kanal"...
Till version 2 vill jag dock kunna välja mellan ställbart volt-tal och temperaturstyrning individuellt till alla 8 kanalerna som ska finnas...
Svängde förbi Swebry i skövde och handlade diverse komponenter...
Det är nu jag behöver hjälp...
1. Vad behövs för att nästan steglöst kunna välja vilken volt som ska ut på kanalerna
2. Vad behövs för att kunna temperaturstyra kanalerna
3. Hur kopplas detta?
Valet hade jag tänkt göra med vanliga "jumprar", nivet dom där små rackarna man alltid tappar ner i daton
Bilder från dagens inköp har jag lagt i mitt
galleri...
Jag har, som ni kan se på näst sista bilden, fått tag i ett par tre stycken tempsensorer... tror ni jag kan använda dom eller ska man inhandla andra... Googlade på texten de är markerade med (TTF-103) men hittade inget som verkade intressant...
Slängde ihop en konceptskiss i paint...
Att notera är väl kanske att jag inte vill ha någon "steg-för-steg" guide utan att jag faktiskt vill förstå vad som händer i kretsarna och varför, då jag vill lära mig det här...
PS Swebry styckförpackar komponenter i zippopåsar... om någon känner ett trängande behov har jag en hög
DS
Edit: stavfel, lite missar med länkar o dyl.
Postat: 5 april 2007, 02:04:27
av JimmyAndersson
Du fick ihop en riktigt trevlig samling grejjer från Swebry.
Funderade på en sak:
Du vill alltså ställa in volt-talet med jumprar, men ändå nästan steglöst.
Hur stor skillnad i spänning vill du ha mellan varje jumperinställning?
Eller kanske rättare sagt: Hur många jumprar vill du ha? (max?)
Funderar lite på någon form av spänningsdelare. En lång rad med motstånd och jumprar, men jag måste skissa lite innan jag kan ge en mer konkret idé.
Postat: 5 april 2007, 11:29:02
av MDGrein
Jo det var en riktig liten skattjakt
Först hade jag tänk att man skulle kunna välja mellan 12/7/5 volt, en sådan lösning hade jag nog kunnat meka ihop själv det är ju bara lite motstånd och ett gäng jumprar
Men det är rätt så vanligt att man använder någon sorts ratt att ställa volten till fläktarna med på konventionella kontrollers typ
den här och det var en sådna lösning jag var ute efter...
Jumpern använder man bara för att välja mellan "potentiometerstyrning" eller temperaturstyrning...
Personalen på Swebry sa något om att man kunde bygga något som var ställbart mellan 1.2->12 volt men jag har svårt för att minnas vad det var han sa...
Postat: 5 april 2007, 11:46:27
av farskost
Med en LM 350 så kan du lätt reglera spänningen steglöst via en potentiometer.
//Robin St
Postat: 5 april 2007, 12:02:27
av MDGrein
Det där känner jag igen
Ska googla LM-350 nu och se vad jag kan komma fram till...
Tack för hjälpen!
Edit:
Lokaliserade den på Elfa... Står en massa i databladet, synd bara att jag förstår knappt hälften :/... Men det verkar som man behöver lite motstånd, en potentiometer och lite annat tjosan för att det ska bli funktionibelt...
Postat: 5 april 2007, 12:14:44
av Jim_the_one
Visst är det underbart att swebry finns
hmm har för mig att LM317 funkar fint oxå, vet att svebry har sådana hemma oxå.
annars kan du plita ihop en platta med 7808 (5v och 12v finns ju rean om det är till en dator.
Och sen en jumper till varje fläkt som ansluter antingen 5, 8 eller 12v.
annars så funkar det med en 317a till varje fläkt så får du det steglöst.
Postat: 5 april 2007, 13:05:02
av MDGrein
Nu blev det mycket siffor på en gång
LM317 <-> 317a vad är skillnaden?
Vill ha steglös inställning så det får bli någon sorts lösning med nån spänningsregulator + potentiometer och lite annat småplock...
Och eftersom Swebry har LM317 hemma lutar det mot den... men vad mer och varför?
Postat: 5 april 2007, 13:12:41
av Jim_the_one
Ta en LM317 = ta en sån där 317:a
ta en titt på databladet
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/a/ ... e3pl3y.pdf
sidan 7 finns det exempel på en vanlig användbar krets.
Postat: 5 april 2007, 13:27:48
av MDGrein
Jag läser, jag kikar, jag funderar... men jag fattar inte eftersom jag inte förstår symbolerna i schemat...
Men jag har gissat lite...
R1 & R2 har något med potentiometern att göra...
har inte den blekaste... är swebry öppet idag tro... ska nog ringa och kolla... om så är fallet blire lite handlat och fram med experimentbordet...
Sen ska jag leka gissningslekar
Edit:
Någon som har något papper/hemsideURL med beskrivning till vad symbolerna betyder...
Jag har koll på symbolerna för jord och diod och det känns lite begränsande
Postat: 5 april 2007, 13:38:49
av $tiff
>> MDGrein
Ta och botanisera dig lite bland
Madmodders projekt, närmare bestämt "Fläktkontroll 6", det låter som det du vill bygga.
Postat: 5 april 2007, 13:46:37
av Jim_the_one
Du gissar väldigt rätt, fast det schemat på sidan 7 (figur 19) är tänkt att användas med fasta motstånd.
Men iaf R1 och R2 är motstånd eller resistorer om man vill kalla dom så.
Ta en 240ohms motstånd till R1 och en pot till R2 och testa så får du se vad som händer, det borde funka.
Sen kanske det kan behövas någon kondensator men jag är inte säker,
Titta på schemat på sidan 1
"C" är elytkondensatorer
en 1kohm pot borde funka fint.
Postat: 5 april 2007, 13:48:14
av MDGrein
$stiff:
Stämmer bra det... jag låter skrivaren jobba och sen ska dom få jobba inne på Swebry med att leta reda på komponenterna jag behöver
Jim:
Sedär... jag är inte helt borttappad
Ska ta med mig detta till swebry, se ut som ett frågetecken och se vad som händer... återkommer inom kort med bilder och förhoppningsvis en ställbar fläktkanal på experimentkortet
Tack för all hjälp än en gång... det behövs
Postat: 5 april 2007, 13:58:30
av Jim_the_one
Hälsa dom från taxichaffören från falköping (han som fick en liten dotter strax före Jul) "gammelman" känner nog inte igen mig men den andre gör det.
Det va iof ett tag sen jag var förbi där, men men..
Edit:
http://faktabanken.nu/elektronik.htm finns lite info där om symboler och annat, annars är ju elfas faktapdf använbart.
Sen ska man inte förglömma att amerikanerna vill vara lite egen så dom har lite annorlunda symboler, vet inte om det finns med hos elfa.
Postat: 5 april 2007, 18:15:41
av MDGrein
Dåså... Då var jag tillbaka från shoppingrundan och lite annat som kom imellan
Inhandlade komponenter blev
dessa tillsammans med de jag redan skaffat har jag en ganska stadig hög konstiga mojänger som tillsammans kanske eventuellt kan bli något bra
Ska pilla med experimentkortet en stund nu och se vad jag kan komma fram till...
Postat: 5 april 2007, 19:24:00
av MDGrein
Okej...
2 försök senare står jag med ett helt värdelöst försök och ett halvtaskigt
I det första kunde jag inte reglera något överhuvudtaget så det var väl rättså dåligt
I test #2 lyckas jag reglera strömstyrkan mellan 0 -> ~11V men det verkar som krämen försvunnit på vägen då den inte orkar driva fläkten... och knappt en LED...
För det första försöket försökte jag utläsa
Madmodders schema för "fläktkontroll6"
I mitt andra försök googlade jag runt ett tag och hittade
den här skissen kopplade lite som jag trodde det skulle vara och lyckades reglera volttalet men får som sagt ingen ström då den inte orkar starta fläkten...
Bilder:
Spänningsmatning från ett vanligt dator PSU kommer in från vänster och jag mäter/kopplar fläkt till höger...
#1 framifrån
#1 uppifrån
#2 framifrån
#2 uppifrån
Hur fatalt fel är det?
Edit: Motståndet till höger använde jag nät jag kollade med LED:n
