OBD2 Läsare (bild)
Postat: 1 april 2007, 16:50:32
av newbadboy
Postat: 1 april 2007, 17:39:44
av peter555
"LAN connector" var väl att hugga i, ser mer ut som en RS 232.
Postat: 1 april 2007, 17:48:04
av newbadboy
Petigt petigt, har du väl rätt i kanske.... men på mitt förra jobb hade vi olika enklare interface och där stod det lan på alla så det var därifrån jag tog iden
Postat: 1 april 2007, 17:53:42
av jack
Trevligt! Funkar det bra då? Kan du se något roligt?
Postat: 1 april 2007, 18:22:14
av Fagge
Wow, vilken projektbeskrivning… :?
Schema?.
Vad indikerar lysdioderna för nått?.
Var ifrån köpte du ELN chippet?.
Postat: 1 april 2007, 18:50:22
av peter555
Eftersom din beskrivning inte var så uttömmande måste jag ju hitta något att klaga på.... :)
Postat: 1 april 2007, 20:13:55
av björn
Då vill vi bara se en utredning av vad ELN chippet gör så att man kan göra egna :)
Postat: 1 april 2007, 20:25:48
av GrodanB
Borde väl "bara" vara en som pratar J1587/K-line/LIN och översätter till RS232?
Har sluppit jobba med OBD2 så jag vet inte vad standarden säger är den långsamma bussen...
CAN J1939/ISO kan jag inte tänka mig att den implementerar eller har jag fel?
Postat: 1 april 2007, 20:32:17
av newbadboy
Förlåt, tänkte inte på att det var av intresse. Hela bygget baserar sig på en artikel från AoE. kolla länken och OBD artiklarna. Där är schema info om chipet och allt som kan vara intresse.
http://www.alltomelektronik.se/articles.html
Den fixar inte Can-bus som jag förstått nej. Har inte provat den i ngn bil bara kopplat upp den mot dator och kollat att chipet kommunicerar med en Pc som den ska.
ELM chippet och kabeln är köpt hos KDS-Online.com !
Postat: 1 april 2007, 20:32:25
av björn
ELM237(?) har även CAN.
newbadboy:
Vad använder du för program i PC:n? Vad har du för bil som du kör den mot?
EDIT: Där kom det svar innan haf cae klar... :)
Postat: 1 april 2007, 20:36:38
av GrodanB
Misstänte att den saknade CAN då jag saknade transpondrarna...
Är PC:n galvaniskt frånskilld från bilen?
Vi har brännt en del datorer i bilar eftersom jordplanet är lite lurigt och kan bli en hel del ström i RS232 länken om man har otur...
Postat: 1 april 2007, 22:06:58
av Minus
finns många ELM "kretsar"
http://www.elmelectronics.com/connect.html
http://www.elmelectronics.com/obdic.html
synd att inte mjukvaran finns att hämta till dessa pic-processorer
Postat: 1 april 2007, 22:17:08
av newbadboy
GrodanB.
Jag har inte gjort ngt mer än det som beskrisv i artikeln. Är det stor risk att man blåser datorn.
Jag är inte säker på vad galvanisk avskiljning är?
Postat: 2 april 2007, 02:23:47
av Henry
Galvaniskt skiljd är att det inte är någon elektrisk kontakt. Exempelvis så är en trafos primära och sekundära sida elektriskt skiljda från varandra, det kan alltså inte går någon ström mellan dom.
Postat: 2 april 2007, 08:11:16
av newbadboy
Hmmm då kanske jag borde koppla in en liten trafo mellan de olika GND antar jag för att vara på säkra sidan.
