Bygga experimentnätagg?
Postat: 4 maj 2004, 00:43:51
av Oblivion
hej
Håller på att skissa lite på ett experimentnätagg och funderar på hur jag ska göra för att kunna få ut 0-300v på ett enkelt sätt.
Det ska vara steglöstreglerbart. Precisionen behöver inte vara "bra" utan kanske i 10v-regionen eller liknande.
Har redan löst att bygga en reglerbar källa upp till 30v med lm350 men vill ha lite högre spänningar oxå.
Trafo som ger ut 300v har jag behöver bara lösa problemet hur man reglerar spänningen på ett setglöst sätt.
Finns det något bra sätt att göra detta på utan att använda en vridtrafo?
Postat: 4 maj 2004, 10:33:49
av PaNiC
Just de höga spänningarna vet jag inte riktigt men du skulle kunna ha flera trafos och vrida om mellan olika spänningsområden (t.ex. 0-30, 30-50) på en omkopplare.
Postat: 4 maj 2004, 11:19:53
av Oblivion
Nej det e en sådan lösning som jag inte vill använda mig av då man får fasta lägen och en himmla massa trafosar
Postat: 4 maj 2004, 11:59:23
av cyr
Det är rätt knepigt med så höga spänningar skulle jag tro.
Kanske kunde gå med en vridtransformator? Och sen bara oreglerad likriktning...
Postat: 4 maj 2004, 12:52:35
av OpelGT
En bit på väg till 300v
Med en LM 317 1.2 - 160v.
http://www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
Med en TL 783 1.25 V - 125 V
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf
Postat: 4 maj 2004, 16:37:37
av evert2
Berätta mera
Maxström?
Reglerbar strömbegränsning?
osv.......
Postat: 4 maj 2004, 19:31:53
av MadModder
Att reglera en så hög spänning med en linjär regulator är nog ganska uteslutet, då effektförluserna blir ofantligt stora. Du måste helt enkelt switcha ut spänningen mha PWM. Då behövs ju iofs hyffsat kraftiga drosslar, men det blir effektivare än linjärreglering.
Postat: 4 maj 2004, 19:36:46
av matseng
Vette tusan vad som händer, men prova att koppla in en vanlig lampdimmer innan 300-voltstrafon och mät vad du får ut på utgången.
Nån större precision i "spänningssregleringen" lär du inte få, men det blir ett enkelt sätt att variera utspänningen mellan kanske 40-50 volt upp till 300.
Postat: 4 maj 2004, 20:43:18
av Xyzzy
Nej, gör absolut inte det, "vanliga" lampdimmrar klarar inte av induktiv last!
men det är nog en bra idé, leta reda på en dimmer för induktiva laster så borde det ju gå...
Postat: 4 maj 2004, 21:12:56
av tusse
Vilket strömuttag har du räknat med?
Om man skulle ta ut 1 ampere vid fem volt skulle det då inte bli en väldigt stor trafo.
Postat: 4 maj 2004, 21:24:41
av Illuwatar
Har du redan trafon som du tänker använda? Har den i så fall multipla uttag på sekundärsidan? Skulle du kunna tänka dig MCU-styrning av agget?
Med hjälp av en kontroller av något slag skulle du kunna "dölja" eventuella lindningsomkopplingar så att det ser ut som ett kontinuerligt spänningsområde. Att bara kunna halvera sekundärspänningen på halva vägen skulle hjälpa en del till att hålla förlusteffekterna nere.
Ett annat trick man kan använda är förreglering. Detta är att man sätter flera regulatorer i serie som tar en del av spänningen var. På så sätt blir det inte så mycket för varje regulatorsteg att hantera. Även här måste man göra förregleringen omkopplingsbar för de olika utspänningsområdena.
Postat: 4 maj 2004, 22:20:04
av Oblivion
Hej
Utströmmen hade jag tänt mig i områdena ca 300-400mA vid 300v då det e vad trafon kan leverera ungefär
Har en trafo på 80v 14A som man kan använda lite spänningsdubblare på iof
Då borde man ju hamna runt 1A vid 300v iaf
Småspänningarna behöver man inte oroa si över i denna kopplingen iaf då det sköts av en separat nätdel upp till 30v iaf.
300v,ts trafon har tyvärr inga mittlindningar utan bara en lindning
Förreglering låter intressant...
Har inte tänkt på om man skall kunna reglera strömmen till denna koppling men huvudmålet är att kunna reglera spänningen.
Switchat låter oxå intressant men det riskerar väl att bli lite mer invecklat att bygga det kanske
Postat: 4 maj 2004, 22:37:20
av matseng
Óm du nu skulle få för dig att du vill köpa ett agg istället så finns detta på Tradera just nu. Högsta bud är 1025 kr.
0-350 Volt, 0-1.25 Amp, Nypris 4500.
Postat: 4 maj 2004, 22:41:44
av grym
ehh
om det inte är så noga så kör bara på lite grova prylar istället
trafo, likrikta, och en emitterföljare med en kraftig trissa
300w är inte blodigt att kyla bort
Postat: 10 maj 2004, 13:49:28
av Transistor
Jag funderar också på att bygga ett experimentagg, men en med ite lägre spänningar typ från 0-30V=)
