Nokia 3310
Postat: 29 april 2004, 16:19:51
av gurgalof
Jag hade tänkt att ta en display från en 3310:a och koppla in till datorn via paralellporten.
Är det möjligt att genomföra isåfall hur?
Postat: 29 april 2004, 17:13:15
av strombom
Om du kan programmera är det inga problem...
här är databladet:
http://www.myplace.nu/mp3/files/pcd8544.pdf
och här är anslutningarna:
http://www.myplace.nu/mp3/images/nokia_lcd_large.jpg
/Johan
Postat: 29 april 2004, 17:18:02
av gurgalof
programmering e inte min starka sida!
jag får nog ta och skita i det om ingen har nåt färdigt prog
Postat: 29 april 2004, 17:28:10
av gurgalof
jag hittade precis det jag behövde!
Den här
Postat: 1 maj 2004, 07:58:21
av Buffi
Postat: 5 maj 2004, 22:03:33
av rickeboy
Kom ihåg att farsan hade tagit sönder sin Nokia 3310, spilt en MER i den typ
Den gick att sätta igång etc men betedde sig inte riktigt... han har dessutom fått en ny mobil så den va ändå "avverkad". Jag har slitit ut LCD:n... hade ingen torx skruv mejsel så det blev till å göra torxskruvarna till spårskruvar istället med dremeln... funkade fint... öppnade etc etc och fick ut LCD:n...
Efter att ha läst diskusionen på SWEClockers kom jag fram till att det inte är värt att koppla in LCD:n direkt på LPT porten... jag kollade upp på
www.elfa.se efter en av dem där logik kretsarna för att kunna koppla den igenom den... konstaterade dock att det både va ytmonterat och att jag inte riktigt förstod om den gjorde så att det funkade... väldigt osammanhängande diskusion. Vill därför ha hjälp av er här... Vad ska man ta för logikkrets? PICarna och AVR:erna jag har kör ju på 5V så det är ju inte värt att koppla in ngn av dem heller...
På SWEClockers skrev ngn denna 74LVC245, dock ytmonterad...
Förslag?
Ngn som vet hur man kommunicerar med LCD:n? Dvs istället för att göra det lätt för sig vill jag utveckla mjukvaran själv, dock frågan hur kommunication ser ut...
//Rille
Postat: 5 maj 2004, 22:14:40
av tusse
Ta 74LS245 Elfa 573-587-32 , den i DIL20, funkar säkert lika bra.
Postat: 5 maj 2004, 22:41:57
av mrmike
LCD:n vill ha max 3.3V på IO-pinnarna medan 74LS245 inte kan (ska) drivas med mindre än 4,75V vilket gör att den kommer lämna för hög spänning till LCD:n. 74LVC245 kan du driva med 3.3V och får då ut lagoma ca 3V till LCD:n.
MEN jag har inte testat, var bara en synpunkt.
Postat: 5 maj 2004, 22:55:50
av rickeboy
mrmike>> Läste du mitt inlägg? Konstaterade att den va ytmonterad... antar att man få ta och ge sig ytmonterat då... inte mkt mer att göra åt att verkar det som... om man inte kör med vanliga motstånd på pinnarna...
//Rille
Postat: 5 maj 2004, 23:09:12
av mrmike
Japp, jag läste ditt inlägg. Det jag egentligen ville säga med mitt inlägg var att det är säkrast att använda den ytmonterade fastän den är...ytmonterad.
Jag tittade själv på 245:or till 3,3 voltslogik för ett tag sen och kan inte minnas att några av de elfa har passar till det
[edit] förutom LV och LVC förståss...
Postat: 6 maj 2004, 22:35:54
av NewCurrent
Vill inte stjäla denna tråden men, Någon som vet om det är möjligt att använda denna lcd:n till en pic/avr? Har för tillfället bara Pic16F84 hemma så om de går att använda hade det varit kanon. Har kollat runt lite på nätet men inte hittat något som jag tyckte var användbart. Länkar eller liknande uppskattas.
Postat: 6 maj 2004, 23:03:49
av gvs
jupp den används till vissa mp3-spelare, kolla på yampp.com. såg den även på ett annat pic-projekt ute på nätet.
Postat: 6 maj 2004, 23:55:02
av strombom
NewCurrent: Jag använde koden från
www.microsyl.com när jag kopplade en sådan display till en AVR, funkade perfekt.
/Johan
