vad ger ni för betyg för såna här LED ficklampor?
Postat: 27 juni 2003, 22:19:05
av wiking83
jag undrar vad ni ger för betyg på såna här LED ficklampor? e det nåt att ha?
jag har hört att dom ger bättre ljus och dom drar inte så mycket så man kan lysa i 100 timmar (vad jag hört)..
jag funderar på att köpa en sån men jag vet inte..
Postat: 28 juni 2003, 00:01:08
av GuruX
Nej, de suger som fan.
Eller iaf den
här på Clas Ohlson. Skitdyr och dåligt ljus. Art. nr. 32-3437
edit: går ju inte att länka till bilder på CO. jekla skit.
Postat: 28 juni 2003, 00:08:19
av mullemeck
vet inte riktigt exakt vilka du menar, men är det sådana med batteri som inte går att byta så för att det ska vara okej bör de vara billigare än ett batteri.
Jag har en Maglite nyckelringsvariant, enligt mig så är den helt perfekt, man har den alltid med sig och så kan man fokusera ljuset så att man kan lysa upp både saker långt bort och nära..
Postat: 28 juni 2003, 09:50:06
av GuruX
Jo, men det är ju en glödlampa, och inte en lysdiod.
Postat: 28 juni 2003, 11:52:56
av mullemeck
jo iof men den är bra ialla fall
Postat: 28 juni 2003, 14:03:44
av EagleSpirit
en gång förut köpte pappa en liten variant av en lysdiodficklampa för ca 30 spänn på CO. Den var ungefär 2*1cm stor och innehöll en lysdiod, batteri och knapp. Den lös skitbra och det fanns i olika färger. Blå, vit, grön och röd tror jag det var. Men jag vet inte om den finns kvar där längre
Postat: 1 juli 2003, 23:57:35
av tobbe
http://www.ledmuseum.org/
finns en hel del tester där på de mesta som har med led att göra.
Postat: 2 juli 2003, 03:04:47
av GeekJoan
Märks att någon har lite för mycket tid över.
Postat: 1 augusti 2003, 16:57:12
av evert
Man kan ju för all del utveckla det hela lite
Om man driver en LED mha PWM, med en pulsfaktor på t ex 30% och med en frekvens på låt säga 2 Khz så spar man ström. Det är faktiskt så att ögat spar intrycket av ljus ett tag efter att det slocknat (1-10 ms? - kommer inte ihåg.) För att få LED:n att blinka så måste du ha ngt som styr detta. En oscillator eller microcontroller.
Postat: 1 augusti 2003, 18:10:19
av Melker
Tror då å andra sidan att ögat ändå upplever det som mindre ljus, så ska man få samma effekt som utan PWM, så måste man ändå ökat strömmen genom lysdioden.
Postat: 1 augusti 2003, 19:12:15
av evert
Melker
Ögat uppfattar "pulsat" ljus som kraftigare än konstant ljus med samma medeleffekt.
Så om man driver en LED med en pulsfaktor på 25% och matas med en ström på t ex 40 mA, uppfattar ögat ljuset som starkare än om LED:en lyser konstant med 10 mA!
Vissa PIC-processorer har intern RC-klocka. Tex
16C505 m oscillatorfrekvens på 4MHz vilket resulterar i en intern arbetsfrekvens på 1MHz.
Då dra PIC:en ca 800 mikroAmpere!
Postat: 2 augusti 2003, 01:40:52
av GeekJoan
Jag var ute på Micro och såg att dom sålde stora ficklampor ala Maglit fast med lysdioder. Det stod att det skulle vara super duper ultra bright LEDs. Så jag köpte en för dom kostade typ 200:- och om jag inte minns fel så kostar en sån LED av super duper ljusstyrka ~40:-. Så jag tänkte perfa. Satt nämligen 9 st i denna lampan.
Men när jag kom hem så märkte jag att det inte alls var några super bright LEDs. Det var samma som CO hade i sina små som EagleSpirit berätta om nyss.
Det är därför dessa kostar ~200:- när det bara är 1 LED. Det är riktiga i dom, och man kan fan inte kolla in i dom.
Postat: 2 augusti 2003, 01:54:39
av evert
Jag kan ju ha fel....det är bara att testa....
