Nyckelströmställare
Postat: 12 januari 2007, 07:54:14
av ankan
Var hittar jag en nykelströmställare som jag kan ha till garageporten?
Helst med en liten säker låda och med möjlighet att byta låskolv så man kan stoppa in tex ett säkert ASSA-lås.
Postat: 12 januari 2007, 08:21:42
av nole
Svenska Jalusi AB har en som jag tror blir precis det du söker
kolla själv
Postat: 12 januari 2007, 10:29:37
av ankan
Exakt men frågan e var man hittar en återförsäljare till dem. Bor i Stockholm.
Varför jag undrar är för att tillverkaren av garageporten vill ha överpriser på tillbehör. En extra fjärrkontroll kostar 500:- tex.
Postat: 12 januari 2007, 10:32:50
av nole
Alltså jag vill inte verka oförskämd eller något men tror du inte att det enklaste vore att fråga dem?
Verkar i alla fall väldigt troligt att dom bör veta vilka som är återförsäljare åt dem.
Postat: 12 januari 2007, 10:34:18
av ankan
Ingen fara. JAg borde ha tänkt på det själv... Tack för länken i alla fall. Får se vad de säger. Har skickat dem en förfrågan.
Postat: 12 januari 2007, 10:40:25
av nole
Så lite så, posta gärna svaret tror säkert det kan finnas fler som är intresserade av var man kan hitta dylika strömställare.
Postat: 12 januari 2007, 11:10:32
av farbrorlarry
Angående säkerhet och dörröppning är assas lås säkrare än att använda tex Ibutton
http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... secure.cfm
Varit själv inne på att ha något sådant till garaget.
Postat: 12 januari 2007, 11:17:27
av ankan
Svar från jalusi:
Den kan du köpa direkt från oss om du vill. En s k europacylinder med nycklar medföljer.
Du betalar 643 kr plus moms samt postens avgifter inkl. postförskott
Europacylinder e väll inte lika säkert som ASSAs och dyrt var det också.
Postat: 12 januari 2007, 11:27:32
av ankan
Jag skulle nästan säga att ibutton är säkrare.
Tänk dig att du bygger en liten läsar enhet baserat på en pic tex och sedan drar ut två sladdar med någon typ av kontakt som du trycker ibutton mot.
Vanligt nyckellås dras ju sladdarna ut till lådan och kommer man bara in i lådan kan du kortsluta och öppna.
Eller vad säger ni?
Postat: 12 januari 2007, 11:50:26
av nole
JimmyAndersson beskrev ett sätt att bygga ett kodlås på bara en pinne in i en PIC
klickaoch den verkar ju mycket säkrare än ett lås eftersom att som du säger det är ju bara att kortsluta kablarna.
Som jag förstår det så är europacylinder mer en standard för vilka typer av låscylindrar som passar och inte ett mått på säkerheten i dessa. En tanke som slog mig var att om man nu kan demontera dem så mycket som dom anger på hemsidan skulle man inte då kunna montera in en motstånd i den och detektera om kablarna blir kortslutna eller om det är nyckeln som vrids om? Sen om det var till ett garage kanske du inte behöver en låda utan kan fräsa in den i porten eller alternativt i en yttervägg?
Bara spekulationer men prova kan man ju alltid. förövrigt verkar ett vanligt assa lås gå lös på runt 500:- (iofs 7 pinnars).
Postat: 12 januari 2007, 12:35:12
av ankan
Varför inte köra i-wire om man ändå bara ska köra en pinne?
Men 1-pinne-kodlåset var en smart ide annars om man ska köra med knappsats. Kanske blir något i den stilen trots allt. Då kan man ju ha två olika koder för att öppna och stänga eller att PICen bara håller koll på om den öppnar eller stänger.
Det finns knappast någon knappsats med motstånd i sig antar jag. Var kan man få tag på en knappsats som tål att sitta ute utan tak?
Postat: 12 januari 2007, 14:47:56
av prototypen
Kodlåset är säkrare då den "okodade" låsöppnarsignalen finns inne i garaget och att klippa och kortsluta kabeln till tangentbordet är inte lönt. Nyckellåset är ssom sagt bara att klippa kabeln bakom.
Ibutton är det en RFID tag, var ligger då "avkodaren" i prylen eller inne i garaget.
Enklast är väl ett tangentbord + PIC och ett litet sekvensiellt program som går vidare om det får in rätt siffra eller går i stopp om det kommer fel siffra.
Koden kan ju vara fast, ska man ändra så ändrar man i koden och programmerar om.
Prototypen
Postat: 12 januari 2007, 14:51:41
av farbrorlarry
Nej Ibutton är 1wire saker. Med andra ord 2 trådskommunikation.
Postat: 12 januari 2007, 14:53:37
av Henry
Enklast är väl ett tangentbord + PIC..
Går att ordna med tex en 4017, har dock inget schema men har sett ett en gång.
Postat: 12 januari 2007, 17:50:24
av sebastiannielsen
Ett kodlås med Johnsson Counter (4017), 6 st inverters, 8 st och-grindar, en 4-input-OR och en 10-input-OR, samt 10 knappar (0-9)
http://www.falstad.com/circuit
$ 1 5.0E-6 11.251013186076356 50 5.0 50
150 96 112 192 112 0 2 0.0
150 96 144 192 144 0 2 0.0
150 96 208 192 208 0 2 0.0
150 96 240 192 240 0 2 0.0
150 96 304 192 304 0 2 0.0
150 96 336 192 336 0 2 0.0
150 96 400 192 400 0 2 0.0
150 96 432 192 432 0 2 0.0
163 272 240 336 240 0 10 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
s 288 384 288 400 0 true true
s 320 384 320 400 0 true true
s 352 384 352 400 0 true true
s 384 384 384 400 0 true true
s 416 384 416 400 0 true true
s 448 384 448 400 0 true true
s 480 384 480 400 0 true true
s 512 384 512 400 0 true true
s 544 384 544 400 0 true true
s 576 384 576 400 0 true true
R 272 432 272 464 0 0 40.0 5.0 0.0
w 272 432 288 400 0
w 272 432 320 400 0
w 272 432 352 400 0
w 272 432 384 400 0
w 272 432 416 400 0
w 272 432 448 400 0
w 272 432 480 400 0
w 272 432 512 400 0
w 272 432 544 400 0
w 272 432 576 400 0
w 320 384 320 480 0
w 320 480 80 480 0
w 80 480 80 416 0
w 80 416 96 416 0
w 384 384 384 368 0
w 384 368 64 368 0
w 64 368 64 320 0
w 64 320 96 320 0
w 448 384 448 336 0
w 448 336 240 336 0
w 240 336 240 272 0
w 240 272 48 272 0
w 48 272 48 224 0
w 48 224 96 224 0
w 512 384 512 64 0
w 512 64 64 64 0
w 64 64 64 128 0
w 64 128 96 128 0
I 592 336 592 304 0 0.5
I 96 96 96 160 0 0.5
I 96 192 96 256 0 0.5
I 96 288 96 352 0 0.5
I 96 384 96 448 0 0.5
w 192 144 336 80 0
w 192 240 336 96 0
w 192 336 336 128 0
w 304 208 96 96 0
w 336 208 96 192 0
w 368 208 96 288 0
w 400 208 96 384 0
M 480 144 560 144 0 2.5
w 432 208 480 144 0
152 592 80 656 80 0 4 0.0
w 192 208 208 176 0
w 560 48 560 64 0
w 560 64 592 64 0
w 192 304 208 240 0
w 192 400 208 288 0
w 192 112 192 32 0
w 192 32 592 32 0
w 592 32 592 48 0
w 208 176 208 48 0
w 208 48 560 48 0
w 208 240 240 48 0
w 240 48 528 48 0
w 528 48 528 96 0
w 528 96 592 96 0
w 208 288 288 32 0
w 288 32 544 32 0
w 544 32 544 112 0
w 544 112 592 112 0
w 656 272 272 272 0
w 192 432 336 144 0
I 656 80 656 272 0 0.5
152 704 304 752 304 0 10 0.0
w 752 304 752 432 0
w 752 432 624 432 0
w 624 432 592 336 0
w 288 384 704 224 0
w 352 384 704 240 0
w 416 384 704 256 0
w 480 384 704 272 0
w 544 384 704 288 0
w 336 80 704 320 0
w 336 96 704 336 0
w 336 128 704 352 0
w 336 144 704 368 0
x 479 450 495 450 0 24 Rätt kod: 8642
x 348 483 364 483 0 10 Låsa: Tryck på vilken knapp som helst förutom första siffran (8)
x 574 152 590 152 0 24 DÖRR
x 286 374 302 374 0 24 1
x 318 374 334 374 0 24 2
x 350 375 366 375 0 24 3
x 380 375 396 375 0 24 4
x 413 375 429 375 0 24 5
x 443 375 459 375 0 24 6
x 474 374 490 374 0 24 7
x 507 374 523 374 0 24 8
x 538 372 554 372 0 24 9
x 569 373 585 373 0 24 0
w 576 384 704 384 0
x 50 38 66 38 0 24 -
