Är denna 3D CNC som Allt om Elektronik kommer att sälja br
Postat: 28 december 2006, 15:21:28
av limpan4all
Allt om Elektronik kommer att köra artiklar på ett Elektorjobb se nedanstående länk.
http://www.elektor-electronics.co.uk/De ... &art=53245
1599 EUR + frakt +- eventuell VAT/MOMS
Någon av er CNC erfarna som har en åsikt???
Postat: 28 december 2006, 16:33:38
av Tekko
Skulle tro att den är i klass med det mitt bygge kommer att bli, dvs duger för att fräsa mönsterkort med och inte mycket mer.
Postat: 28 december 2006, 17:26:47
av dar303
Tycker den verkar rätt mögig:
"The processing power of the builtin microcontroller is not sufficient to
drive all three stepper motors at the same time (this trick is reserved for
the larger and more expensive Colinbus models), so it can only drive
two at the same time. The machine can thus execute smooth motions
in a two-dimensional plane. For 3D motions, it switches rapidly back
and forth between two axes, which makes it appear that all three motors
move simultaneously. This has little noticeable effect in practice, since
the steps resulting from the interpolation are very small"
Sen har den ett speciellt program som man måste köra och kontrolleras via rs232.
Allt detta för den nätta summan av ca 16000:-
Postat: 28 december 2006, 17:42:52
av strombom
motorstyrningen kan man ju alltid byta om man vill. hårdvaran är väl det viktiga när man skaffar en maskin?
jag tror att det är den här:
http://www.colinbus.be/English/cbr40_en.htm
Postat: 28 december 2006, 19:16:02
av limpan4all
Nog är det CBR40 alltid men med en snikigare spindelmotor.
Och cpukortet är ju bytbart men är mekaniken något att ha?
16000:- för att få något att testa med är ju överkomligt MEN om ni anser mekaniken vara skit så är det ju bättre att låta bli!
Postat: 28 december 2006, 20:45:51
av Tekko
Tja bättre än mina scanner/skrivar-slides är den nog allt.
Postat: 28 december 2006, 21:54:14
av bengt-re
Jo, det är nog en skaplig maskin, men kolla på lilla kosy om man vill ha en billig maskin. Den är inte stor iofs, men skapligt billig och har hört två modellbyggare som älskar den maskinen.
http://www.procam.se/sveNy/kosy_cncmaskiner.htm
Billigast om man är duktig och har lite kontakter för att fixa nyckelkomponenter är fortfarande att bygga själv, men tid är pengar det också...
Postat: 29 december 2006, 01:58:05
av jojje
Vad sitter det för någon spindelmotor på en Kosy?
Postat: 29 december 2006, 02:01:57
av Stuggi
Vad klarar månne en sådan av? Själv skulle jag vilja ha en som klarar små metallfräsningar, helst även stål.
Postat: 29 december 2006, 02:05:08
av strombom
Ett alternativ är att cnc-konvertera en BF20
http://www.students.tut.fi/~kontkant/bf20.php.html
http://www.blocket.se/vi/9301429.htm?ca=11_s
Jag tror att JBV här på forumet har gjort det...
Postat: 29 december 2006, 03:22:32
av Stuggi
Blir nog att införskaffa en sådan nästa sommar...
Postat: 29 december 2006, 04:43:33
av chille
Oj då. Jag som har letat efter en bra pelarborr. Kanske skulle investera i den där och fixa CNC-styrning. Vore ju kanonfint meden fräs när man bygger massa konstiga grejer. 8)
Postat: 29 december 2006, 20:40:42
av funkis
Njaaaaa, jag tror fortfarande på det där med Biltema träfräs motorerna,
samma junk som riktiga metall fräs motorer fast bredare, ändock samma
kina kör. För övrigt, de börjar bli ricktigt billiga nu!
/funkis
