Elektronik för alla
Postat: 2 april 2004, 16:09:30
av Hugo
Hej! Min första post 8)
Idag lånade jag boken 'Elektronik för alla' på biblioteket. Det var en väldigt gammal (och sliten) utgåva. Nämligen från 1989. Jag undrar om det är stora skillnader mellan den och de nyare utgåvorna?
-Hugo
Postat: 2 april 2004, 20:06:01
av RDX*
...troligtviss inte.
Det är inte mycket inom elektroniken som har ändrat sig sedan 70-talet(bortsätt från visa framsteg inom digitaltekniken).
Postat: 2 april 2004, 20:26:04
av danei
Jag tror att det var den jag lånade. Jag var inte särskilt imponerad. Se om du kan hitta en nyare. På den digitala sidan är det stora skillnader.
Materiallista
Postat: 6 april 2004, 01:23:07
av Hugo
Jag hade tänkt att beställa de komponenter jag behöver för att gå igenom boken. Några komponenter är jag osäker på om jag har rätt eller vilka jag ska välja.
Snälla, kan inte någon hjälpa till?
Är de här rätt?
Transistor BD139 | BD139/ON - 71-036-82 <- elfa art.nr
Transistor BC107 | BC107B/STM - 71-135-82
Diod 1N4148 | 1N4148/Ph - 70-005-57
Vilka ska jag välja här?
Zenerdiod 3.3 V, 400 mW | ???
Potentiometer 1 kohm, linjär | ???
Kondensator 1000 uF, 12 V | ???
Motstånd - många olika ohm/kohm-värden | ???
Fotomotstånd | ???
/ Hugo
Postat: 6 april 2004, 10:57:52
av psynoise
Du kan säkert byta ut BC107 mot någon vanligare och billigare transistor typ BC546, BC 547 då BC107 används nästan till allt i EFA. Beställ Elfa eller Bejoken katalogen och lista själv ut vilka komponenterm eller skicka din lista till någon hobby affär så hjälper de dig säkert!
Postat: 6 april 2004, 11:03:13
av mullemeck
Det jag reagerade lite på var valet av transistorer, behöver du en så stor transistor som BD139?
Jag hade nog valt BC337 NPN och BC327 PNP tycker de är ganska lagom till det mesta.
Sen motstånd är alltid bra att ha, kan rekomendera en sats från Kjell o Company med 500 motstånd med olika värden 36-802 tror jag nummret är.
Kan vara att jag har lite fel om transistorerna, har inte läst boken så jag vet egentligen inte exakt vad du behöver, men själv använder jag för det mesta dessa transistorer.
Postat: 15 april 2004, 00:35:20
av zeus
Väldigt bra böker, men som sagt är de lite gamla.
Bra att kolla upp innan om det finns något bättre sätt att bygga på eller om det finns bättre komponenter.
Jag gillar surpluspaket, kan vara en bra start och kostar inte mycket. Belganet tror jag har bra. Kan vara värt att kolla upp.
