Telefontillbehör som inte finns ...
Postat: 14 december 2006, 19:46:41
av IceBear
Behöver en nummerpresentatör eller tillbehör till en befintlig, som kan spärra vissa nummer, alt skicka dem vidare nånstans.
Alt1. Spärra / Tysta så att det inte ringer i min(a) telefoner för vissa nummer.
Alt2. Vidarekoppla till telesvar eller mobiltel (alltså bara vissa nummer)
Alt3. Tysta mina telefoner och spela upp ett meddelande (alltså bara för vissa nummer)
Har just nu en presentatör som man kopplar till en PC (www.nim.se) , den har många bra funktioner, men den kan inte göra ovanstående.
Postat: 14 december 2006, 19:51:47
av AndLi
Telia Entre kan ställas så den spelar upp ett meddelande till dolda nummer och inte skicka vidare ringsignalen.
Tyvärr kan man inte spärra valfria nummer (verkar det som)
Postat: 14 december 2006, 20:30:05
av vfr
Den funktionen går att lösa med en Asterisk telefonserver. Asterisk används oftast tillsammans med IP-telefoni men med rätt hårdvara så kan man även använda ISDN eller vanlig analog telelinje.
Postat: 15 december 2006, 01:11:01
av Stuggi
+1 för asterisk. Med det kan du göra praktiskt sett vad som helst. Kolla på revision3.org. Systm har ett avsnitt om asterisk.
Postat: 15 december 2006, 08:29:24
av Millox
Jag hade ett liknande system i min gamla lägenhet. Har inget kvar nu, men det var i princip en mt8870 kopplad till telenätet och till parallellporten på min server (som alltså alltid var igång). En pinne på parallellporten användes sen för att släppa ett relä som då släppte genom teletrafik från alla ickeblockerade nummer. När det inte fanns nån ström på mt-kretsen släpptes all trafik genom. Till detta hade jag ett program i datorn som kollade mot en databas om ett telefonnummer var förbjudet eller ej. Programmet skickade också en udp-broadcast på mitt interna nätverk med namn och telefonnummer, samt om samtalet var blockerat eller ej.
Funkade tokbra, och var väldigt nödvändigt eftersom jag hade nätverkssupport på mitt hemmanummer för knappa 1000 personer så det kunde ringa på lite ... valfria ... tider på dygnet ibland. Orkade aldrig fixa upp det igen efter att jag flyttade och bytte telefonnummer.
Postat: 17 december 2006, 12:11:57
av IceBear
Millox, det vore suveränt om du kunde grräva fram den ...
Låter som den skulle vara precis det jag behöver.
Eller ettt schema + programmet ....
Postat: 18 december 2006, 09:01:21
av Millox
Det har tyvärr försvunnit nångång. Ligger kanske på den datorn som jag använde då och som nu har fått stå kvar i dammet där jag lämnade den för 3 år sen (dock inte igång, så jag når den inte).
Databladet har dock ett nästan helt identiskt schema som borde gå att använda. Jag byggde bara på ett hålkort, så det var ingen kretskortsdesign fixad.
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07303621.pdf
Koden fixar man hyffsat enkelt, men skulle jag bygga idag skulle jag använda en avr som hanterar hela klabbet och skickar till datorn på en serieport för loggning. Faktiskt blir koden mycket lättare med en avr eftersom man kan köra allt i interrupt, något som kräver massor med kod (framförallt syntaktiskt socker) om man ska göra på en dator istället.
Postat: 1 oktober 2008, 11:27:46
av IceBear
Någon som kan bygga något liknande för en analog lina till mig mot betalning?
Citera inte föregående inlägg. Det finns en orsak till varför den knappen har ett rött kryss över sig.
Tog bort citatet.
//Jimmy
