Sida 1 av 3
IR-lysdioder för att filma i mörker?
Postat: 8 december 2006, 17:11:37
av mickeliten
Jag undrar om ni kan hjälpa mig med vad jag ska ha för lysdioder för att filma i mörker? Jag skulle vilja ha dioder som lyser både långt och helst brett. Ge mig gärna lite tips!
Tack på förhand!
Bästa hälsningar,
Mikael.
Postat: 9 december 2006, 00:34:09
av zeus
Det finns en tysk sida som har massor med starka, kommer inte ihåg länken, men söker du lite på forumet så bör du hitta.
edit: Bara för att jag är så snäll: Roithner heter dom.
Postat: 9 december 2006, 01:08:45
av mickeliten
hihi. tack. :D
Postat: 9 december 2006, 14:56:48
av bengt-re
LED 870-66-60 heter dioden hos roithner som du skall använda. Välj att köpa den med linsen och se till att kyla den bra så har du en utmärkt ljuskälla för mörkerfilmning.
Postat: 9 december 2006, 19:15:44
av mickeliten
Tack Bengt!
Men jag hittar inte det artikelnumret hos Roithner.
Jag undrar om jag är på rätt sida? www.roithner-laser.com?
Kan du hjälpa mig? :roll:
Vet du vad dioden kostar? Behöver man flera?
Jag hittade även dessa på Kjell.com. http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7223&path=
Vad tror du om dessa?
Häls häls,
Micke.
Postat: 10 december 2006, 12:37:04
av bengt-re
Postat: 10 december 2006, 13:56:26
av peter555
Jag har provat Kjells belysning och den ger bra bild på 5-6 m avstånd
Postat: 10 december 2006, 17:40:37
av mickeliten
Tack!
Kul att nån har testat den. :)
Finemang.
Häls häls,
Micke.
Postat: 10 december 2006, 20:25:58
av netrunner
Vad ska du filma i mörker?
Postat: 10 december 2006, 20:27:28
av mickeliten
Jag ska ha den att lysa framför en bil. Sedan en kamera fram på bilen och en bildskärm inuti. (!?)
Låter kanske knäppt. :)
Postat: 10 december 2006, 20:35:48
av Jim_the_one
Det låter inte alls dumt.. det vore nåt att sätta i min taxi.. har ju skärm redan (navigatorn) men jag skulle nog vilja se 50-75 M bort om det ska vara till någon nytta..
Postat: 10 december 2006, 21:19:56
av bengt-re
Att se 50 till 75 meter bort kräver en satans massa effekt... Knappt görbart med rimliga nivåer på belysning.
Postat: 10 december 2006, 21:23:50
av Jim_the_one
Ne.. Det funkar rätt fint med 3st Hella 3000 i fronten :D
Fast det vore fint med Xeonljus i extraljusen :D
edit:
Att se 10m framför bilen med IR känns inte alls nödvändigt.. då är det redan för sent liksom.. Iaf om man kör som jag gör när jag är ensam på vägen.. :roll:
Postat: 10 december 2006, 21:24:47
av LaRdA
Beroende på vad man har för kamera och vilka våglängder den är känslig för så kan det gå att använda ett vanligt extraljus med ett dagsljusfilter framför som belysning.
Postat: 10 december 2006, 21:28:43
av bengt-re
Ja, Halogenlampor med IR-Filter fungerar utmärkt som IR-ljuskälla. Ge dock akt på kylningen.... IR-filer tål inte så höga temperaturer och halogenlampor blir VARMA:......
