"El-svets"
Postat: 30 mars 2004, 17:47:37
av Uppfinnare Bengs
Jag har byggt en slags el-svets men problemet är att det inte går att svetsa med den
Den fungerar såhär: Strömkälla 30v 2.5 A laddar upp en 1000microfarad kondensator som kortsluts. mellan polerna blir det väldigt varmt och om man har lödtenn som tråd "sprakar" det sönder, det blir små fogar men det mesta smälter inte utan "flyger" iväg.
Är det nån som har nåt tips på hur jag ska kunna göra för att få det att funka bra med lödtenn? Jag har testat att ställa ned spänningen och strömmen men det hjälpte inte så mycket. Kanske jag behöver högre spänning?
Det blir vackert ljud och ljus iallafall
Postat: 30 mars 2004, 18:43:30
av matseng
Det kanske möjligen skulle fungera bättre med lödtenn som inte har kanaler med flussmedel innuti sig. Jag misstänker att flussmedlet börjar tok-koka och bubblorna blåser iväg delar av tennet.
Prova och se om det går att förvärma en bit av tennet så att flussmedlet smälter och kokar ur innan du 'svetsar¨' med det. Och sedan stryker du på lödpasta/flussmedel på svetsstället innan du börjar svetsa.
Vet inte om det hjälper, bara en tanke.
Postat: 30 mars 2004, 20:12:49
av tusse
Varför inte, men det kräver nog att det är kretsar som tål strömmen.
Problemet blir nog att det är lödstället som ska värmas för att tennet ska smälta runt komponentbenen, eller du kanske tänkte använda det till något annat och löda.
Postat: 31 mars 2004, 12:57:38
av rickeboy
Vill knappast kalla att svetsning, "varm" lödning möjligen... det du verkar ha problem med är materialet... som matseng sa... mer spänning etc bör du inte behöva så länge tennet smälter ordentligt...
//Rille
Postat: 31 mars 2004, 13:39:08
av danei
Det går inte att svetsa med en ström spik.
Postat: 31 mars 2004, 14:19:21
av LaRdA
Det går vist att svetsa med en ström spik. Såg bla på tekniskamässan en "pistol" som var kopplat till ett bateri med kondensatorer, när man tryckte av så matades en skruv fram som sedan brändes fast i plåten med en smäll. Tror dock att de hade lite andra värden på utrustningen.
Postat: 31 mars 2004, 16:19:17
av danei
Men du kan inte få en fog på det sättet. bara bränna fast en punkt.
Postat: 31 mars 2004, 17:13:31
av LaRdA
Jo det har du förstås rätt i, men man kan göra så att den punkten sitter fast bra.
Postat: 31 mars 2004, 18:15:42
av matseng
Är inte i stort sett all metall i en bil punktsvetsad?
Postat: 31 mars 2004, 18:43:07
av rickeboy
Inte nu förtiden (finns nog bara ett fåtal punktsvetsar kvar i en ny bil)... för va det dock mkt populärt... det som LaRda "gör" är dock inte punktsvets...
Punktsvetsen är som ett gapp fast med bara 2 tänder... dvs en uppe och en nere... plåten emellan och du trycker så stängs "gappet" och tänderna går ihop mot plåten... tänderna är förövrigt i stort sett alltid i koppar (jag har iaf inte sett ngt annat material)...
//Rille
Postat: 31 mars 2004, 18:51:06
av matseng
Hur sätts plåtdelarna ihop i en modern bil?
Postat: 31 mars 2004, 19:09:27
av LaRdA
rickeboy skrev:Inte nu förtiden (finns nog bara ett fåtal punktsvetsar kvar i en ny bil)... för va det dock mkt populärt... det som LaRda "gör" är dock inte punktsvets...
Att det inte är punktsvets det vet jag men det borde väll räknas som någon form utav svetsning eftersom man smälter ihop bulten och plåten.
Postat: 31 mars 2004, 20:09:51
av rickeboy
matseng>> MIG/MAG svetsning... industri robotar som gör det mesta av ihopsättningen... de större plåtdetaljerna gjuts eller valsas tror jag...
LaRda>> Hmm... tja på sätt å vis... beror lite på hur man definierar svetsa... jag vet dock inte ngn form av svetsning som inte har kvar ljusbågen/värmen/strömmer så lite... det håller ju inte till större påfrestningar...
//Rille
Postat: 1 april 2004, 01:16:44
av EagleSpirit
jag trodde man körde punkt på robotarna. Det fick jag veta för en månad sen ungefär. Måste jag berätta för han som sa det till mig.
Postat: 1 april 2004, 19:55:22
av LaRdA
[/quote]
Håller inte för några påfrestningar??? Det var iallafall lika starkt som vanlig punktsvets , nog för att slita hål i plåten åtminstonde.
