Min Wisp628
Postat: 22 november 2006, 05:36:45
av Jim_the_one
Här kommer lite bilder på en Wisp628 jag har byggt
Själva programeraren är klar, nu ska jag bara bygga en adapter till den.
Ville ha så jag kan programera en lös krets samt ISP, så jag tog en helt vanlig
pinheader ist för 15pinnars dsub (hadde det hemma och det blev lite snyggare)
Hittade en 9V ac nätadapter som jag matar wispen med via några 4002 och en L78L05 och hoppas att det ska funka fint.
Mer info kommer när jag programerat min första PIC
edit: fick sätta dit en konding för att stabilisera strömmatningen funka inte bra med AC annars men DC funkar fint utan kondingen
Postat: 22 november 2006, 10:13:56
av sodjan
OK, så du vet alltså inte att den faktiskt *fungerar* än ?
Men det ska nog inte vara några problem...
Postat: 22 november 2006, 17:41:03
av Jim_the_one
Nä jag vet inte om den funkar ännu.. men jag ska prova det nu. skaffade en förlängningskabel och den skulle vara "rak" men det är den inte precis så som jag trodde det är en nollmodemskabel 3m lång.. så nu ska vi kapa ny kabel..
Postat: 22 november 2006, 21:49:39
av Jim_the_one
har testat med en lysdiod och den blinkar 2gånger när wispen får ström.
Men jag får ingen kontakt med picen jag försöker programera.
vad använder du får program Sodjan?
dom programmen jag har testat har hittat wisp628 version 1.11 som det ska vara.
och Picen får 5V som det ska vara.
Postat: 22 november 2006, 22:05:03
av Jine
Hmm..
Verkar fint!
Läste på sodjans sida att han rekomenderar xwisp2.. står mer om det under "Programvara" på sidan..
mvh Jim
Postat: 22 november 2006, 22:11:07
av sodjan
OK, det är självtesten i firmware som har körts. Alltså får processorn
i din "Wisp628" ström och processorn kör.
Hur vet du det ? Och kontakt med vad ?
Xwisp2 på
www.robh.nl.
Vad använder *DU* ???
> dom programmen jag har testat....
Och vilka är det ???
Postat: 23 november 2006, 14:23:40
av Jim_the_one
har testat med winpic, bumblebee och winwisp
försöker mig på den där blink a led med en 628A men det vill sig inte.
Postat: 23 november 2006, 14:44:21
av sodjan
OK, vill du krångla till det som fan för dig så ska jag inte lägga mig i...
Varför i jösse namn har du testat med *de där* ??
Exakt *VAR* i tråden står det att du ska köra dom ??
Exakt *vad* är "den där blink a led" ????
Och vad f-n betyder "det vill sig inte" ????
Skit samma...
Postat: 23 november 2006, 18:47:46
av Jim_the_one
Det funkar fint nu.. blink a LED finns på Votis sida..
Jag hade andvänt ett 33ohm motstånd ist för en 33Kohm..
Men nu funkar den fint
har även gjord en liten adapter så det går att programera en lös PIC16F628A och sånna som har samma pinout.. bilder kommer senare.
Postat: 23 november 2006, 19:43:37
av sodjan
Kul !
Postat: 23 november 2006, 21:15:37
av Jim_the_one
så här blev den med lite klisterlappar.
Byggde en väldigt enkel adapter för att kunna programera lösa kretsar, inte jättebra med en vanlig sockel men "man tager vad man hafer".
Kristallen sitter i en vanlig hylslist så att man kan flytta på den när man gör en annan adapter.
Postat: 23 november 2006, 21:29:59
Du behöver ju inte ha kristall tillkopplat för att programmera den....
Postat: 23 november 2006, 21:35:56
av Jim_the_one
visst är det underbart att vara nybörjare ibl..
tänkte att jag skulle frågat förut men forumet nere..
men nu vet man det till nästa adapter..
men då behöver inte /MCLR vara kopplat till vdd heller eller?
Postat: 23 november 2006, 21:50:54
Den är kopplat i WISP'en (syns ju tydligt på schemat!) så den behöver inte heller att vara kopplat. Faktisk behöver kretsen bara att vara kopplat till WISP'en och spänningsmatning, sedan räcker det.
Min WISP har jag ett antal 10-poliga fladkabelkontakter med tillhörande kabel till. På en av dessa har jag monterat 6
sånahär och då jag använder en del PIC16F628A i DIP har jag investerat i en
sånhär. Nu är det bara att klämma fast WISP'en i DIP-klämman o klämma den fast över kretsen, sedan är det klart.
Postat: 23 november 2006, 22:08:42
av Jim_the_one
Precis som jag hadde tänkt från början med en sån där testklämma.. men dom är så dyra. men jag hittade på Conrad för 75kr (självklart efter att jag skickat iväg min akutbeställning på billiga motståndssatser)
strömmatningen tar jag ifrån wispen, har byggt in en L78L05 och 4st 4002 och en 1000µF konding jag hittade (funderar på om det skulle räcka med en 100µF) hadde bara en AC9V 300mA liggandes med en fin och passande kontakt.missade kondingen när jag gjorde kortet så den sitter direkt på dioderna
lite tråkigt men det funkar.
men en sån ICklämma blir nästa inköp, och det med testpinnar va inte så dumt det heller. tack för tipset.
