Byta 25A propp mot 16A för test, går det?
Postat: 7 november 2006, 09:19:54
av benring
Halloj!
Jag har idag 25A huvudsäkring.
Nu byter jag till värmepump (från direkt el) och då planerar jag att säkra ner.
Dock har jag en gammal elmätare där jag inte kan se max belastning så jag vet inte vilket effektbehov jag verkligen har.
KAN jag sätta i 16A säkringar och prova? Tänkte mest passform och sådant, för det kan ju knappast hända annat än att säkringarna löser ut.
Pris på 25A = 3890:- / år
Pris på 20A = 2630:- / år
pris på 16A = 1620:- / år
Så kan jag gå ner gör jag gärna detta :)
/B
Postat: 7 november 2006, 09:38:52
av AndLi
Det ska inte vara några problem, det enda du får vara lite observant med är att i de strömstorlekarna så förekommer det både normala och tjockare kroppar på säkringen!
Dock är själva passdelen för 25A lika stor oberoende av resten av säkringens tjocklek.
Postat: 7 november 2006, 09:39:35
av Olle E.
Jag har ingen koll på passform och sådant, men det är bara att prova. Det enda jag kan tänka mig hända är att säkringen smäller i princip direkt.
Postat: 7 november 2006, 09:41:07
av salle
Ja, nedåt kan du alltid gå, men för att nedsäkringen ska gälla hos energibolaget så måste en elinstallatör skriva en anmälan om att bottenkontakterna har bytts ut. (en del energibolag gör även det bytet)
Jag har värmepump men måste ha 20A, men testa du med 16A
Salle i Växjö
AndLi: upp till 25A är säkringskropparna lika stora, det är bara den delen som ska in i bottenkontakterna som är grövre ju större säkring du har.
Postat: 7 november 2006, 09:43:06
av benring
Halloj.
Ja det var just passformen jag undrade över, så man får kontakt i grejerna liksom.
Tror inte den smäller direkt, inte förens det blir kallare i så fall.
Eftersom jag byter ut en massa element mot en värmepump så kan jag stuva om lite i proppskåpet så jag sprider belastningarna jämnare.
(Jag vet, en elektriker skall göra det :) :)
EDIT: Jo jag vet att elbolaget ska ha in uppgifterna men nu va det bara för o se behovet och om jag måste ändra om lite bland faserna.
Så då passar en 16A - 20A i en 25A bottenkontakt så jag får kontakt?
EDIT igen: I värsta fall får jag ta min digitala 3-fas elmätare och mäta hela huset med under en period, den spar ju högsta behovet.
Dock vore det enklare o bara ta en annan propp.
Kommer iaf få köra under vintern innan jag bestämmer säkring :)
Postat: 7 november 2006, 09:50:24
av AndLi
Benring: Ja det gör den!
salle: Jo jag vet att bottenkontakten ändras beroende på ström, vad jag råka ut för när vi drog huvudsäkringarna på jobb var att där satt stora säkringshållare och jag letade ju då rätt på stora säkringar i rätt strömstyrka, men när jag sen skruva ut för att byta visade det sig att det var en tunn säkring med en anpassningsring som satt i. Altså samma ström som de "tjocka" jag hade men annan kropp. Bottenkontakten var lika stor på bägge!
Postat: 7 november 2006, 09:52:27
av benring
ålrajt :D
tack för svar :)
Postat: 7 november 2006, 13:39:53
av gunne
Jag tror mej ha sett adapterringar eller "nedsäkringsringar" i nån affär. Så att man kan använda proppar med smal botten där det egentligen ska sitta en med fet. Precis som det sagts innan iof ;)
Postat: 7 november 2006, 17:30:25
av DeeJayPA
Reduktionshylsa heter det. Mycket bra grej! Har räddat mig många gånger.
E numer: 20 009 70
Postat: 7 november 2006, 17:42:59
av benring
Det där låter ju bra!
Men E-nummer? Vart då? Firma?
EDIT:Aha Elektroskandia :D
