krets till eagle
Postat: 30 oktober 2006, 19:11:05
av Tekko
Någon som har en eagle modell för HIP4080 eller vet var man kan hitta ?
Postat: 30 oktober 2006, 19:54:33
av björn
Går nog snabbare att rita en själv än att leta, 20 pins PDIP finns ju färdiga så det är bara att rita en symbol.
Postat: 30 oktober 2006, 20:03:23
av Tekko
då får du guida mej genom processen.
Postat: 30 oktober 2006, 20:15:11
av björn
Jag kan hjälpa dig men då får du först hjälpa dig själv genom att kolla igenom
Manualen , från sidan 157 och framåt.
Postat: 30 oktober 2006, 20:19:37
av Seven11
det är inte lite begärt att någon ska guida dig igenom hur man skapar en komponent... det finns ganska bra guider för detta på Eagles hemsida om jag minns rätt. Dock handlar dom om hur man skapar en komponent från början men ända skillnaden är att du öppnar ett bibliotek som har PDIP-20 (typ Microchips), spara biblioteket som något annat (typ "MittLib") och tar bort alla symboler osv som du inte behöver (dvs allt utom PDIP-20 i ditt fall).
Postat: 30 oktober 2006, 21:42:08
av Tekko
Nui har jag fixat en lib, men det var minst sagt jobbigt aytt måsta sitta och ta bort de andra sakerna en i taget.
Postat: 30 oktober 2006, 21:46:58
av cyr
Fast så behöver man inte alls göra.
Skapa ett nytt lib, sen letar du reda på kapseln i "huvudfönstret" i eagle och högerklickar, väljer "add to library" (om jag inte minns fel, har inte eagle framför mig nu för att kolla precis vad alternativet heter).
Lite sent nu, men till nästa gång
