effektmätning av högfrekventa blandade signaler?
Postat: 28 oktober 2006, 10:42:19
av grym
en fundering på hur man mäter energinnehållet i en odefinerad signal,
dels brus del kombinerade signaler så högt i frekvens att jag inte kan mäta det ordentligt med oscilloskop,signalern är inte sinusformade och svåra att definera matematiskt, det ända som kommer i tankarna är en termisk brygga
två likadanna 50ohms moststånd kopplade till var sitt ptc eller ntcmotstånd
värma det ena med signalen och sedan värma det andra till ntc/ptcmotstånden är lika och räkna effekten på det sättet
några andra förslag ?
Postat: 29 oktober 2006, 00:55:50
av Millox
En integrerande op-amp-koppling kanske. Men man måste fortfarande ha en garanterad övre frekvens på signalen.
Postat: 29 oktober 2006, 15:30:17
av $tiff
Du är inte intresserad i vilken frekvens energin är mest koncentrerad?
Postat: 29 oktober 2006, 16:29:10
av grym
en op kanske skulle kunna gå, men signalerna är intressanta upp mot Ghz nivå, på gränsen om det är möjligt
nix, det kan jag se med spektrumanalysatorn, men där är det istället svårt att summera effekterna, exempelvis om man ser digitaltv utsändningarna så kan det vara riktigt svårt att bedömma effekten i sändningen, ungefär samma sak med det jag vill mäta
även svårt att säga om jag vill mäta effekt eller energi, egenteligen är det effekt jag vill mäta men medelvärdet under några sekunder, får nog byta rubriken till effekt
Postat: 29 oktober 2006, 17:46:27
av peter555
Postat: 29 oktober 2006, 21:06:00
av grym
tackar, den verkar vara klockren, ska kolla deras andra saker i sortimentet som är i häradet och be om sampels, det här är tack och lov något som kanske kan bli något vettigt av i slutänden
Postat: 29 oktober 2006, 21:09:32
av peter555
Jag har länge varit sugen att prova kretsen, rapportera gärna hur det går.
Postat: 29 oktober 2006, 21:20:25
av grym
lovar att återkomma, det tar säker en månad eller två innan jag har fått prylarna , gjort kort och provat
såg att dom hadde en del annat kul när det gäller hfteknik, så jag ska ägna lite tid till att gå igenom produktsortimentet och kolla om det finns annat som man kan sampla samtidigt, tycker det nästan är pinsamt att sampla en ynka sak, frakten är ju mycket dyrare än prylen
