Telefonsladdar, standard?
Postat: 24 oktober 2006, 14:43:02
av mrhedin
Jag har lite problem att plocka ut det jag söker med ett projekt jag håller på med.
Om vi tar en vanlig enkel hemtelefon, den sladd som går från telejacket i väggen till telefonen har oftats 4 stift. Vad finns på varje stift? Undrar även vad som finns på de 4 stift som går till lur/headset.
Är detta standardiserat så man kan förvänta sig samma på alla telefoner?
Sedan finns det ju telefoner som den på kontoret exempelvis som har en RJ45 kontakt fast bara med 6 stift i väggen men ändå bara 4 stift in i telefonen, vad är skillnaden här?
Postat: 24 oktober 2006, 14:51:55
av JimmyAndersson
"Om vi tar en vanlig enkel hemtelefon, den sladd som går från telejacket i väggen till telefonen har oftats 4 stift. Vad finns på varje stift?"
De två nedersta är inkommande signal. De övre går vidare till nästa uttags nedre stift. Det är standard.
De andra frågorna är jag lite osäker på.
edit: Såg nu att du undrade över sladden och inte telejacket i väggen. :oops:
Men om du har en sladd tillgänglig så går det att mäta upp hur det är.
edit 2: Jag har en PDF-fil som heter "TeliaSonera 1-1551-LZBA 505 457 rev C.pdf" med mycket bra info. Tyvärr hittar jag den inte med google, men jag laddade ner den från Telia's sajt. Ska leta lite till, om jag inte hittar den så kan du få den av mig.
Postat: 24 oktober 2006, 15:00:55
av mrhedin
Jo, jag funderar lite för på de 4 stiften som kommer in till telefonen så får den både matning om man har displayer och grejer på telefonen exempelvis plus att signaler går in och ut.
Att stiften ut till lur/headset verkar vara en balanserad historia har jag lyckats få fram men jag har inte hittat nånstans på nätet nån beskrivning mer exakt och standardiserat.
Det hade vart schysst av dig med en PDF Jimmy, tackar på förhand!
Postat: 24 oktober 2006, 15:08:15
av JimmyAndersson
Du har PM :)
Postat: 24 oktober 2006, 16:17:43
av oJsan
In från telenätet är det två trådar. Där finns både signalen och matningsspänning (för strömsnåla telefoner). Riktigt hur det fungerar kan säkert någon annan förklara bättre.
Mellan jacken i huset är det fyra trådar. Signalen kommer in på de två nedre och ingen telefon sitter i jacket ELLER om en ansluten telefon är "On Hook" så leds signalen vidare till nästa jack, osv, osv. (Ibland händer det att signalen även kopplas UT från ett jack på de nedre anslutningarna, på så vis hamnar alla telefoner parallellt)
Kableln mellan telefonen och luren är en helt annan sak... trodde att jag visste hur det var kopplat, men blev precis tvärt osäker när du nämde "balancerad signal". Signalen mellan telefon och lur är hur som helst, till skillnad från teleledningen, dubbelriktad på _separata_ ledare.
Postat: 24 oktober 2006, 17:04:43
av Abra Hana
PDF filen som JimmyAndersson inte kunde hitta via GOOGLE , är kanske denna :
http://www.it.lth.se/digp/PDF_files/telelinje.pdf
Sök ordet på google var 1551-LZBA 505 457
Postat: 24 oktober 2006, 17:19:11
av JimmyAndersson
Jajjamensan, visst var det den. :) mrhedin har visserligen redan fått den, men det kan säkert vara fler som har nytta av den.
Konstigt att jag inte hittade den på Google.. Jag sökte på bl.a samma som du.
Postat: 24 oktober 2006, 19:44:45
av Micke_xyz
oJsan skrev: Kableln mellan telefonen och luren är en helt annan sak... trodde att jag visste hur det var kopplat, men blev precis tvärt osäker när du nämde "balancerad signal". Signalen mellan telefon och lur är hur som helst, till skillnad från teleledningen, dubbelriktad på _separata_ ledare.
I en telefon jag pillat i gick det bara två trådar till luren. Dessa gick till mikrofonen (som var något mer än mikrofon?) och från denna gick två kablar upp till högtalaren.
Fast det kanske bara var ett designval? Att man flyttat en funktionalitet från telefonen till luren?
Postat: 25 oktober 2006, 13:59:16
av IceBear
