flex i kretskort?
Postat: 23 oktober 2006, 23:22:06
av grym
funderar på en simpel sak som dock kräver att man har ett tunt kretskort och böjer det några tiotusentals gånger, inte mycket men ungefär som om man tar ett 100*75mm kort och bänder med händerna tills det flexar några millimeter, någon som vet om det håller eller inte?
glasfibern lär hålla men håller kopparbanorna? inga komponenter på den biten som flexar
Postat: 23 oktober 2006, 23:29:50
av tecno
Det kan bli problem med kallflytningar i materialen, den saken är klar.
Omgivningstempen och ev. värmeproblematik pga höga strömmar.
Frågan är, ska du göra ett kort eller ska det serietillverkas?
Ett fåtal kort skulle jag testa med att gå ner i laminat tjocklek om inga våldsamma strömmar ska köras så att delaminering sker pga av hög värmeutveckling.
Postat: 23 oktober 2006, 23:45:17
av björn
Håller med tecno, men jag har en kompis som producerar flexibla mönsterkort vilket kanske skulle kunna fungera.
Slutprodukten ser ut som en overheadfilm med kopparmönster på.
Dock är det nog lite dyrt om man bara skall göra ett exemplar för eget bruk, men väldigt billigt om man skall ha många.
Postat: 24 oktober 2006, 21:47:06
av bengt-re
Flexkort är bra, men som sagt lite dyra. Ibland kan man hitta något som är gjort för en annan produkt man kan använda (typ bläckstråleskrivare, laptops och liknande)
Postat: 24 oktober 2006, 22:20:33
av grym
ska bara göra några stycken, fick som vanligt en ide i skallen , och då är det bara till att prova, verkar ju vara lönt att testa i varjefall
återkommer om några månader , det tar lite tid och prova om det funkar eller ej
Postat: 24 oktober 2006, 22:24:23
av bengt-re
flexkort tål väldigt mycket.... ;) Det finns om man har råd rigid-flex-rigid kort att köpa... Svårt att hitta något bättre om man skall vinkla, böja, flytta en givare eller så...
Postat: 24 oktober 2006, 22:33:53
av grym
tror dig, det finns så mycket man skulle vilja prova att annvända ordentligt
i detta fallet är det helt klart budgetlösning som gäller
Postat: 25 oktober 2006, 08:55:56
av subrosa
en enkel lösning om man inte har allt för många ledare eller höga strömmar
är ju overheadfilm, silicon och alu folie
------OH
------silicon
------alu
------silicon
------OH
dock funkar det inte nå vidare att löda på. Däremotlimma med silver epoxi funkar finfint.
har inte nån vidare koll på slit tåligheten men om det inte är några våldsamma brytningar så borde den hålla relativt länge
Postat: 25 oktober 2006, 14:30:08
av gunne
Eller varför inte använda sladdar? Kanske som subrosa föreslog men med vanliga kablar mellan OH-filmerna. Vad ska det vara till?
Postat: 25 oktober 2006, 23:08:49
av grym
hemligt än så länge 8) :shock: :D
inget allvarligt
det ligger till såhär, det finns något liknande att köpa
dyrbutik 1500kr
billigt ca 400
ebay 100, men har inte fått svar om dom skickar hit
eget kretskort + 5 minuters jobb, om det funkar
det finns vissa fördelar med design om man gör det själv, men kan tänka mig ebay varianten om det funkar
vi behöver ca 5-8 st därför gör det lite i pengar räknat om man kan göra det själv
Postat: 25 oktober 2006, 23:22:25
av Henry
Har haft tankar på att göra någonting sådant när jag får upp min PVD. Då hade jag nog kunnat belägga en lämplig plastfilm med ett lager koppar, eller silver eller vad som. :) Vet dock inte hur pass bra det skulle fästa eller skulle kunna gå att löda men det finns kanske högtemperaturs plaster man kan använda, eller så håller det kanske om man löder snabbt. Ja ja, det är sådant jag hade fått testa mig fram till i så fall.
