Projektor på skoj
Postat: 17 oktober 2006, 21:10:01
av zeus
Bygger just en projektor i ett hål på 14mm i diameter och 30mm djupt.
Självklart visar den inte riktiga bilder utan bara färg, men duger för att ha demo på.
Har ett 12v-kamerabatteri och art. 150700 på
www.conrad.se .
Är dock lite osäker på hur mycket ström man ska räkna med att "lysdioden" drar.
Enligt
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _3V_DC.pdf 20mA, men där står det helt andra spänningsfall.
Står att man ska ha ett 690
W motstånd, kan det vara så att de bara skrivit fel på mer än 690?
Så vad behöver jag för motstånd till denna lysdiod?
Postat: 17 oktober 2006, 21:23:20
av MNorrgren
Ska det inte bara stå 690 ohm?? vet att de skriver en sak mn menar en annan sak på vissa saker...
Postat: 17 oktober 2006, 21:35:58
av zeus
690Ohm känns väl inte direkt standard...
Postat: 17 oktober 2006, 21:45:57
av psynoise
till 12 V kanske, men för 5 V blir det inga 20 mA iaf.
Postat: 17 oktober 2006, 22:22:18
av tusse
Det står"(även 12 V/ DC med 690 W förkopplingsmotstånd )" så vid 20 mA och 690 ohm får du en spänning på 13.8 volt vilket brukar vara det som du räknar med i en bil.
Postat: 17 oktober 2006, 22:32:21
av xxargs
citizendildo skrev:Ska det inte bara stå 690 ohm?? vet att de skriver en sak mn menar en annan sak på vissa saker...
Det beror ofta på datorns teckensetinställningar - ofta är det lilla 'w' lilla 'omega' och stort W för stora Omega, men när det överförs mellan olika datorplattformar så följer inte informationen med att detta avser grekiska bokstäver utan stora Omega omvandlas till W som lätt tolkas som Watt...
690 Ohm finns - beror på vilken E-serie av motstånden som används. Hobbyförrådet är ofta E12 medans i utvecklingsmiljö kanske man har E96-serie.
bara för att krångla till det ännu mera, så fins det amerikanska serie med annan delning än den vi är vana vid (våra är procentbaserad - eller om man vill logaritmisk för at få lika mycket förändring per steg upp eller ned, medans jänkarna har linjärt uppdelning, om jag mins rätt) , och beroende på var schemat ursprungligen är ritad i så kan värdena se lite udda i 'fel' land.
Postat: 17 oktober 2006, 23:24:20
av Henrik Kjellberg
tusse skrev:Det står"(även 12 V/ DC med 690 W förkopplingsmotstånd )" så vid 20 mA och 690 ohm får du en spänning på 13.8 volt vilket brukar vara det som du räknar med i en bil.
Är inte 690W en aldeles faslig effekt att köra genom en diod?
Trodde man kommit upp till ungefär 5W idag, men jag kanske har missat nått...
Postat: 17 oktober 2006, 23:37:56
av bearing
Varför ska du använda ett 12 V-batteri när den drar 3 V?
Batteritiden blir samma om du tar ut några celler så att batteriet blir på exempelvis 3.6 V och använder ett mindre motstånd. Cellerna du tar ut kan du t.ex. koppla pararellt och få 3 ggr så lång batteritid.
Postat: 18 oktober 2006, 01:49:52
av zeus
Tack, då kör jag på 690 Ohm.
Varför inget annat batteri är för att det batteri jag har är på 12v. Klarar den bara att lysa någon timme eller två är vi nöjda.
Postat: 31 oktober 2006, 02:30:41
av zeus
Postat: 31 oktober 2006, 04:34:18
av Henry
Lite väl stora bilder kanske.
Postat: 31 oktober 2006, 08:15:34
av JimmyAndersson
Hjälp vilka breda bilder!
Jag tror du slagit nytt rekord, Zeus.
Men det var *väldigt* snygga chassin! Var har ni fått tag i dem?
Det vore kul att läsa mer om projektet.
Postat: 31 oktober 2006, 10:29:02
av zeus
Orka göra dom mindre... Nä, men ska fixa det när jag kommer hem.
Projektet gick ut på att ta fram 5 delar, gps, mobil(Helt röststyrd), ljud(Med högtalare, rörlig bild(Projektor) och kamera(med miniskrivare). Inom parantes de vi själva lade till.
Alla delar skulle gå att sätta ihop till en enhet när man var hemma.
Alla delar har vi i min grupp först svarvat, sedan sågat och fräst. Vår hade sedan ca 15 lager med olika lacker.
Våran var bäst och vann "tävlingen" grupperna imellan.
Vet inte mer vad ni vill veta, men det är bara att fråga.
Postat: 31 oktober 2006, 11:52:32
av JimmyAndersson
Idén är så bra att ni borde tagit patent på den färdiga lösningen, eller åtminstone tillverka fler exemplar för försäljning!
Förstår att ni vann. Stort grattis!
Antar att delarna kommunicerar med varandra när de är ihopsatta.
Kan du berätta lite mer om det?
Postat: 31 oktober 2006, 12:20:44
av zeus
De är ju inte direkt så att de fungerar mer än att titta på. Ungefär som de atrapper som finns för mobiler.
De sitter ihop med magneter och den tänkta datan förs över med en enkel kontakt lik den som sitter på apple:s nya datorer till strömförsörjning.
Kan kopiera in den text vi fick ta del av innan vi började:
"Uppgift E, PMC kommunikation i väglöst land (Ansvarig Ragnar)
En provins i nordöstra Kina har stora problem med den kommunikativa infrastrukturen. Invånarna lever i relativ isolering från varandra. Myndigheterna har därför tagit ett beslut att använda sig av dagens moderna teknik för att öka kontaktmöjligheten mellan invånarna och öka informationsflödet vad det gäller allmän public service.
Hur kan ett sådant system se ut? China Mobile som är ett av världens största operatörer har fått en förfrågan från den lokala myndigheten. Ericsson som arbetar sen en tid som partner till China Mobile är intresserad av att leverera en lösning men kan inte gå in i projektet per omgående.
Frågan ställs därför till dig som student på Mälardalens Högskola. Hur skulle ditt förslag se ut.
Projektet namnas PMC, PentaMultiCom. Penta står för en femdelad enhet där de fungera var och en för sig med en speciell funktion.
Följande specifikation är grunden till projektet.
Varje gruppmedlem tillverkar en egen vald enhet, den kompletta PMC består då i fallet av fem medlemmar av:
1. Mobil
2. Kamera
3. GPS
4. Rörlig bild
5. Ljud
Enheterna är tänkta att fungera dels separat och dels som en ihopkopplad enhet. Detta beror på att datakraften är multiplicerande. Ihopkopplad är enheten kraftfull. Kopplingen ska vara direkt, dvs. utan sladd. Kontaktdonet är inte specificerat utan visas som en principlösning.
Varje enhet är till storleken som en stor mobil. Ihopkopplad ska den ge intryck av att vara en enhet. När den är i separata enheter ska den vara tilltalande att handha och lätt att använda.
Uppgiften E, indelas i E1 Personlig reflektion, E2 gruppinlämning och utställning samt E3 demonstration av egen individuellt tillverkad del i E2. PMC skall konstrueras av ett antal komponenter som bildar en sammanhållen kropp. Denna kropp skall med ett enkelt handgrepp kunna delas upp i sina delmoduler för att åter kunna sättas samman till ursprungskroppen.
Specifikation av uppgiften:
Arbetet ska inledas med att gruppen med skisser och en kort beskrivning förklarar hur man tänker lösa uppgiften, görs vid handledningstillfälle, senast 14/9. Handledaren bedömer detta förslag och ger klartecken att starta arbetet.
De enda material som får, och ska, ingå PMC är trä, termoplast (smälter vid uppvärmning, ex. PC), metall och verkstädernas modellmaterial av uretanskum (två varianter att välja på). Ev. metallblock större än de som finns i verkstäderna och övrigt, som färg och lim, inköps på egen hand och på egen bekostnad.
Produkten ska presenteras tillsamman med, och i, en förpackning av verkstadens kartongmaterial (köps av Nisse) med en volym av min 1 dm³ och max 2 dm³.
Förpackningen skall utvändigt visa produktens namn och gruppens logotyp.
Isärtagning och hopsättning av PMC ska kunna ske genom enkelt handgrepp och på totalt högst 1 min utan verktyg.
Ihopsatt ska PMC hålla ihop oavsett var man håller i den.
Arbetets genomförande ska löpande redovisas i en för gruppen gemensam arbetspärm. Där skall finnas: gruppens arbetsfördelning (lämpligen projektledare, dokumentansvarig m.m.) minnesnoteringar från möten, dokumentation av viktiga beslut, uppföljning av deltagarnas individuella arbetsinsats och tekniska underlag. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för handledare vid handledningstillfällen.
Varje gruppmedlem skall lämna en personlig reflektion, E1, om den egna insatsen och en kort redogörelse för hur kursen uppfattats och påverkat den egna innovativa förmågan. Omfattning 1-2 A4-sidor. Inlämnas i pappersform till resp. huvudhandledare (A Anders, B Lars, C Alf) senast 11/10 kl. 11.15. Varje blad märks med namn (eller personnr, sista två siffror kan utelämnas), kurskod samt datum. Bedöms U/G.
Varje grupp skall ta fram en säljande produktbeskrivning i text och bild, den skall presenteras på ett liggande A3 blad vid utställningen. Inlämning för godkännande för utställning senast 20/10 10.00 till resp. handledare 1, vid detta tillfälle skall uppfyllande av specifikationen också besiktas och godkännas. Uppfyllande av specifikation, följande skall kunna godkännas som uppfyllt: klartecken för start inhämtat, antal delar, material, förpackning, volym, produktnamn, gruppens logotyp sönderdelnings- och ihopmonteringstiden, samt presenterbar som del respektive helhet .
Demonstration för publik och för bedömning vid utställningen 27/10.
Bedömning av grupparbetet E2 , anges av Ragnar senast 14/9.
För individuellt betyg på grupparbete E krävs 1/ godkänd personliga reflektionen E1 samt 2/ godkänd individuell demonstration E3 av minst en egen del av PMC (sker vid schemats Moment Verkstad 4, individdemo till Nils-Gunnar) samt att gruppens arbete godkänts och betygsatts.
Vi i projektledningen ser med stor förväntan fram emot att få se era förslag.
Lycka till med projektet PMC!
Regler för verkstaden för inlämning E:
1. Den Produkten ska i första hand tillverkas av material som finns i verkstaden. Där finns t.ex. plåt, profiler, trä, kartong, fästelement resårband eller gummiband. Eget material som uppfyller specifikationen för PMC får användas på egen bekostnad.
2. För tillverkning av PMC används de verktyg och maskiner som finns i IDP verkstäder. Verkstäderna är tillgängliga för respektive grupp enligt kursschemat, se till att utnyttja alla dessa tider och att komma igång från början av schemat! Maskiner används med försiktighet. Inga som helst skador är acceptabla. Använd skyddsglasögon. Akta fingrarna. Rör er försiktigt, knuffas inte. Fråga handledare om hjälp vid minsta tvekan. Läs säkerhetsföreskrifterna en extra gång. Hör efter med Nils-Gunnar Lindh om vilka regler som gäller t.ex. om hur många som får vistas i verkstaden samtidigt.
3. Om någon i gruppen är osäker på t.ex. hur man ska tillverka en viss detalj, så se till att under överseende hjälpa denne person att klara det själv."
