lcd tv
Postat: 3 oktober 2006, 09:53:11
av foppa
har fått tag på en transport skadad tv från jobbet. :D
Jag ser inga skador på den.
Men när man slår igång tv så är bilden rosa/orange.
det finns inga skador på displayen utan den är helt.
Min fråga är det nån ide att lämmna in den eller kan jag göra nåt själv.
:shock:
foppa
Postat: 4 oktober 2006, 09:40:10
av Illuwatar
Du kan alltid kolla att inga kablar glappar. Framförallt mellan styrkort och LCD finns det många tunna anslutningar. Några av dessa kan ha hamnat på sniskan när den blev skadad.
Postat: 4 oktober 2006, 10:17:06
av bearing
Min mamma råkade hälla vatten ner i våran LCD-skärm (när den var igång) när hon vattnade blommor. Då blev bilden rosaaktig på vänstra delen delen. Vi försökte torka med hårtork och element i några dagar, men utan resultat - vi ställde den i ett skåp och betraktade den som trasig.
Några månader senare kopplade jag in den och då var bilden bra igen.
Kanske inte hjälpte dig, men en historia var det.
Postat: 4 oktober 2006, 22:09:26
av foppa
Illuwatar skrev:Du kan alltid kolla att inga kablar glappar. Framförallt mellan styrkort och LCD finns det många tunna anslutningar. Några av dessa kan ha hamnat på sniskan när den blev skadad.
Har öpnat upp den och kollat igenom den och jag såg inga lösa eller dåliga
kontakter....
får väl plocka fram luppen och djupscanna så länge mina ögon orkar med
:shock:
